Hondistes du soir, bonsoir
J'ai un problème de montage, sur une ligne que j'avais prévu de mettre sur mon ED7 de 91. Ca fait un moment que je fais quelques recherches ici mais je me décide à faire un post.
Sur cette ligne-ci :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Skunk2-Me...QQtcZphoto
Bref, la ligne ne semble pas passer (elle est composée de 3 éléments), je n'ai pas insisté mais question simple: faut-il installer un décata réglable, ou est-on supposé pouvoir monter une ligne catback directement sur le reste de l'échappement d'origine ?
Ou bien un décat' est indispensable, ou bien ils se sont trompés de référence...
Merci d'avance !
décata/test pipe... indispensable pour monté un catbak, sinon il va te manqué 42cm (ou 38 je sait plus mais bon bref
Sinon c'est un modèle pour civic 88-91 hatch, ec9,ed7, ef... enfin oui c'est bien le bon modèle, deffois les toph corespond pas aussi
Merci !! Arf c'est bien ce qu'il me semblait... Je vais y re-jeter un oeil demain matin mais c'est sûrement ça, un problème de longueur certainement, il y a 20cm de trop...
Oui c'est bien un modèle pour Civic 88-91 hatchback, comme l'ED7 donc, et les références sur l'emballage reçu correspondent...
Donc à moins que le carton soit le bon et pas le contenu, ce dont je doute, c'est sûrement un problème de longueur dû au cata, vu comme je me suis agacé de voir que ça n'allait pas, je n'ai probablement pas fait gaffe à tous les détails, un autre coup d'oeil s'impose ! :P
Un décat' réglable SRS ferait l'affaire ? Un bon plan pour en trouver un surl e net, ce serait trouvable ? Merci encore
Ah enfaite tu la déjà ! 20 cm en trop ?? ta' quoi comme décata ??
Justement, je n'ai pas de décata... Mon silencieux d'origine est mort, donc quitte à le remplacer, je voulais mettre un catback sur le reste qui est stock (non-cata d'origine sur D16A9).
Dans le doute je pourrais mettre un décata ajustable, genre ça ?
http://www.12tune.nl/index.php?target=pr...d=98768578
moi sur la mienne c est un megan racing prevu pour ed9 mais qui se monte sur ed7 juste en rallongeant de 20 ou 25 la partie inter.
c est pas le meme soucis que t as?
ALors pour tout vous dire je viens de la mettre sous fosse (sous chandelles on n'y voyait pas grand-chose), Steff je pense que tu as raison !
La référence de l'échappement est bien la bonne, mais la connexion avec le collecteur/pipe d'origine est en 2 trous, alors que le catback est en 3 trous. Du coup il faut un décata (et oui je n'y connais pas grand chose en montages aftermarket là dessus :ange: !).
Pour l'exemple, un décata de cette longueur devrait faire l'affaire non ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...T&viewitem=
En tout cas le catback est bien pour ED7, et ce truc-là aussi théoriquement.
Uep nikel ton lien, et oui d'origine 2 trous et catback 3
Nickel, encore merci pour les conseils ! :top:
