20-12-2008, 16:26:55
J'ai une traverse à changer sur ma voiture, j'ai la pièce de rechange. c'est de la tôle de plus d'1mm. Je pense la souder a l'arc, par points.
Deux choses me taraudent l'esprit :
La ou je vais souder il faut que j'enlève la peinture, mais après l'endroit ne sera plus accessible pour un traitement antirouille, comment faire?
Quand j'ai viré la pièce tordue il y avait une sorte de mastic (genre joint silicone en dur) beige sur les arêtes de la tôle au niveau des raccord autour des points de soudure, faut-il remettre une colle ?
