Bonsoir,
Alors ce soir j'ai voulu démarré ma voiture et la surprise elle ne démarre plus.
Ce week end elle marchait très bien, on entend bien le demarreur qui éssai d'amorcer tout ca mais rien n'y fait,
Auriez vous une idée?
Merci!
t as de l alumage
je sais pas, ca peut se barrer d'un coup comme ca?
quand tu met le contact, entend tu ta pompe a essence charger?
démonte tes bougies et regarde leur état, et tant que tu en tien une, met y son faisceau dessus et pose la sur une partie métallique de ton moteur, et en démarrant (faut etre deux) regarde si tu vois une étincelle, fait ca aux 4 et reviens nous voir ^^
Main relay à ressouder , un classic!
Whiplasher a écrit :quand tu met le contact, entend tu ta pompe a essence charger?
kainro a écrit :oui je l'entends!
ce n'est pas le main relais, si la pompe a essence charge bien.
ok, merci de votre aide, j'ai pas le crx sous la main pour le moment, je vous tiens au courant de l'avancement des choses!
au pire des cas un jerrican d'essence et une clope ...
HAHAHAHAHA putain t'en loupe pas une toi xD
Whiplasher a écrit :démonte tes bougies et regarde leur état, et tant que tu en tien une, met y son faisceau dessus et pose la sur une partie métallique de ton moteur, et en démarrant (faut etre deux) regarde si tu vois une étincelle, fait ca aux 4 et reviens nous voir ^^
Une BONNE étincelle aussi
Ptin c'est bizarre ces derniers temps toutes les ED sont en panne de démarrage sans déc
, la mienne il y a peu c'été le fusible de l'ecu, le crx de mon pote > allumeur. Et quand je voit tout les post "ED7 problème de démarage, crx pareil..."
Whiplasher a écrit :HAHAHAHAHA putain t'en loupe pas une toi xD
carrément faut bien rigoulé un peu
oui et en plus personne a le meme pb de demarrage
Ouais, bah, main-relay ou allumeur à tous les coups.
icedfluid a écrit :Ouais, bah, main-relay ou allumeur à tous les coups.
+1, comme 99,99% des cas
kainro a écrit :oui et en plus personne a le meme pb de demarrage
Grave !! moi qui pensé que c'été que chez moi et mes potos Honda 4G ben non c'est un peu partout apparament, c'est comme la crise
Fait sa sur une seule bougie, si bonne étincelle bleue c'est good tu as de l'allumage (tache d'avoir le jus qu'il faut dans ta batterie quand tu va tiré dessus)
kainro a écrit :je sais pas, ca peut se barrer d'un coup comme ca?
oui ca met arrivé en reprenant mon rex au taf
allumeur hs
unkass a écrit :Main relay à ressouder , un classic!
oui je pensse aussi
Je verifirais le main relay vu la simplicité de la chose
( si il est mort y a plus le petit bruit quand le voyant orange s'éteind? )
