20-11-2009, 00:17:43
Je vous expose le soucis que j'ai actuellement sur mon CRX
J'ai des soucis de démarrage à chaud, c'est à dire que dès que je me suis arrêté à un endroit (bref...) et quand je veux redémarrer la voiture (un quart d'heure voir 2H après...) je suis obligé d'insister très très fortement sur le neiman.
La voiture va démarré, mais le moteur va brouter pdt 5 secondes environ avant d'atteindre son régime nominal de ralenti.
A savoir qu'à froid, le matin même avec les températures actuelle, elle démarre très bien
J'ai essayé de m'orienter vers différentes pistes, mais je ne sais plus trop où regarder
Distribution calée correctement
Allumeur moins de 15 000 kms, calé à la lampe strombo
Main relay ressoudé et fonctionnant correctement (clic présent)
Bougies OEM Honda récentes
Filtre à essence neuf
Pas de code défaut ECU
Jeux aux culbuteurs fait récemment
j'ai éliminé la piste du démarreur, sachant que les démarrages à froid sont nickel
Batterie et alternateur testés, c'est OK
le faisceau de bougies lui n'a jamais était changé
mais la voiture fonctionne parfaitement, montée en régime etc
donc j'en étais venu, à un éventuel problème de pompe à chaud, starter automatique, ou des vapeurs résiduelles...
Si vous avez des infos ou quoi que ce soit je suis preneur
et vous remercie d'avance
