09-12-2008, 18:39:50
Salut à tous, bon certains d'entre vous l'ont déjà vue ou aperçue,
mais je vais vous la présenter tout de même !
Entre elle et moi, il faut savoir que c'est une véritable histoire d'amour née il y a 8ans !
C'est la voiture de mes rêves. :P
Liste mise à jour le 21 novembre 2011 !
------------------------------------- Historique du Véhicule ----------------------------------------
Date d'achat : samedi 05 juillet 2008 !!!
Kilométrage d'achat : 116500km
Points positifs :
* Excellent véhicule parfaitement entretenu et bichonné comme ma seconde femme !
* Historique complet du véhicule avec entretien chez Honda.
* Factures depuis l'origine du véhicule avec carnet d'entretien Honda !
Points négatifs :
* quelques pocs et rayures sur la carrosserie,
* un accroc sur le siège conducteur sur le renfort coté portière,
* une légère brûlure de cigarette sur le siège passager au niveau de l'avant de l'assise.
----------------------------------------- Fiche Technique --------------------------------------------
Marque : Honda
Type : Civic CRX (CRX delSol)
Modèle : 1.6 ESi SOHC VTEC - Série spéciale et limitée "25ème Anniversaire Honda"
Couleur : Vogue Silver Metallic NH583M
Finition : Intérieur Cuir Rouge
Equipements d'origine : Airbag conducteur, ABS, Direction Assistée, Jantes Aluminium 14 pouces, Freins à disque avant et arrière, hard-top manuel.
Accessoires en option : Autoradio cassette Pionner + changeur 6CD Pionner (achat d'origine avec le véhicule, posé en concession) remplacé depuis mais conservé.
Mise en circulation : 01/07/1997
Kilométrage actuel : 168800km
------------------------------------- Liste des modifications ----------------------------------------
Le montant actuel du projet voiture comprise s'élève à environ 18.000 en ne comptant pas les nombreuses heures passées dessus ;-)
[En attente de montage]
[A venir]
[Vendu]
.://Exterior\\:.
- Honda Civic EG6 OEM lame avant
- JDM EG2 CR-X delSol SiR pare-choc avant (71101-SP2-ZZ00)
- JDM EG2 CR-X delSol SiR ailes avant
- JDM EG2 CR-X delSol SiR capot
- JDM EG2 CR-X delSol SiR phares avant monoblocs (33100-SR2-J03 / 33150-SR2-J03)
- JDM EG2 CR-X delSol SiR phares avant auxiliaires
- JDM EG2 CR-X delSol SiR antibrouillards accessoire et faisceau complet OEM (08V31-SR2-600)
- JDM EG2 CR-X delSol SiR antenne d'assistance au parking et faisceau complet OEM (ref N/A)
- JDM EG2 CR-X delSol SiR gardes boue (O8P62-SR2-102)
- JDM EG2 CR-X delSol SiR vitre arrière sans dégivreage
- JDM EG2 CR-X delSol SiR support de plaque arrière format Japon (34105-SR2-000ZJ / 34155-SR2-000ZJ)
- JDM EG2 CR-X delSol SiR badge arrière gris enthracite "CR-X delSol" (75765-SR2-J02ZF)
- JDM EG2 CR-X delSol SiR badge arrière gris enthracite "VGi" (75723-SR2-J21ZB)
- JDM EG1 CR-X delSol VXi badge série spéciale japonaise "TWO WAY PARADISE" gris enthracite de chaque coté de l'arceau
- JDM EG2 CR-X delSol SiR pare-choc arrière
- JDM EG2 CR-X delSol SiR répétiteurs de clignotant (33800-SR3-J01 / 33850-SR3-J01)
- USDM CR-X delSol cache de suppression d'antenne (39152-SR2-A00)
- JDM EG2 CR-X delSol SiR feux arrières
- MUGEN CR-X PRO.3 Air Spoiler Kit (84112-XG7-K0S0)
- Feux arrière de brouillard additionnel Raybrig RL0411K (Import Japon)
- Ameripol Glasstop (toit panoramique en Lexan). Un exemplaire cassé déjà en ma possession
- TEIN sticker noir gauche et droit devant rétroviseurs
- forum crxdelsol.fr sticker situé sur les custodes avant
.://Interior\\:.
- Broadway 270mm Mirroir à angle large de type plat
- Fond de compteur en Carbone véritable !
- JDM Momo volant du catalogue accessoire japon d'époque badgé "Momo Honda" très rare !
- JDM EG1 CR-X delSol VXi comodo de phares inversés droite/gauche avec prises complètement recablées
- SPOON SPORTS pommeau de levier de vitesse en Duracon noir (ALL-54102-001)
- JDM EG2 CR-X delSol SiR pare soleil inversés japonais (83280-SR2-J01ZA / 83230-SR2-J01ZB)
- JDM EG2 CR-X delSol SiR bouton d'antibrouillards accessoire badgé "Acc/Fog" d'origine japonais
- JDM EG2 CR-X delSol SiR bouton de l'option antenne de parking d'origine japonais
- JDM EG2 CR-X delSol SiR porte gobelet OEM d'origine japonais
- JDM EG2 CR-X delSol SiR tapis de sol accessoire japon version gris (08P14-SR2-060 / 08P16-SR2-A10)
- JDM EG2 CR-X delSol SiR tapis de sol accessoire japon version noirs (REF N/A)
- JDM EG2 CR-X delSol SiR Gathers Caches de haut parleurs arrières accessoire OEM japon
- JDM BB4 Prelude Boite à gant d'origine au catalogue accessoire (montage sous le siège conducteur LHD)
- JDM EG2 CR-X delSol SiR Rear fixation de HP arrière d'origine japonaises
- JDM EG2 CR-X delSol SiR lumières de poignées de portes (34230-SR2-013ZB / 34235-SR2-013ZB)
- UKDM EG2 CR-X delSol SiR faisceau de portière avec prise de lumières d'origine
- JDM accessoire d'origine japon torche de secours à usage unique
- Honda OEM Prelude BB6 système d'ouverture de coffre depuis l'habitacle reprenant le système d'origine avec fermeture à clé
- Support 3 manos noir Lotek Corp sur mesure. www.gaugepods.com
- Passage en sellerie pour une réfection complète du cuir avec surpiqures blanches et haut du tableau de bord en cuir rouge surpiqué blanc
- Réfection du volant Momo/Honda avec surpiqures rouges
.://Intake\\:.
- Password:JDM Admission en Carbone/Kevlar de type "limace" (PowerChamber)
- Filtre à air APEXi Dual Cone 85mm interne (500-A021)
- OEM D16Y8 papillon d'admission
- Skunk2 collecteur d'admission
- Hondata joint renforcé de collecteur d'admission (white)
- VISION Motorworks 0-100 PSI, Manomètre de pression d'essence sur bain d'huile (couleur bleue)
- AEM rampe d'injection (couleur argent) 25-109C
- AEM filtre à essence (couleur bleue) 25-200B
- AEM régulateur de pression d'essence réglable (couleur bleue) 25-304B
- Earl's durite d'arrivée d'essence renforcée en inox tressé
.://Propulsion\\:.
- Tenzo-R Mugen réplica cache culbuteur couleur gris "Mugen" enthracite
- NOLOGY Hot Wire faisceau de bougie haute densité avec 1masse par fil (couleur bleue) 011 224 031
- NGK Iridium Max bougies haute performance
- Gates Racing Thermostat basse température
- SPOON SPORTS Boulon de vidange de moteur aimanté (ALL-90009-001)
- SPOON SPORTS Boulon de vidange de boite aimanté (ALL-90009-002)
- SPOON SPORTS Sonde thermocontact de ventilateur déclenchement à 80°C (37760-EK9-G00)
- SPOON SPORTS Thermostat ouverture à 70°C (19301-EG6-000)
- SPOON SPORTS Bouchon de radiateur (ALL-19045-000)
- SPOON SPORTS Support de radiateur noir (ALL-74171-001)
- SPOON SPORTS chaussette de protection de bocal (ABS et freins) (ORG-90000-001)
- MUSE chaussette de protection de bocal (DA)
- HAMP filtre à huile haute performance (H1540-RTA-505)
- JDM EG1 CR-X delSol VXi Bouchon de bocal de DA noir
- JDM EG1 CR-X delSol VXi Etiquette de boite à fusible (38205-SR2-A00)
- Prépa culasse : AAC stage 1 ou 2, Crower ou Bisimoto + ressorts et coupelles Supertech Black Nitride
- Un port & polish de toute la partie échappement ainsi que le papillon d'admission
.://Exhaust\\:.
- Collecteur JVT Racing 4-2-1 2 parties inox
- 5zigen décatalyseur en inox
- Fujitsubo Legalis R ligne complète en inox
Vendu - Collecteur Tri-Y 4-2-1 full inox de marque inconnue monté d'origine sur une delSol JDM VXi
Vendue - Invidia GT300 N1 ligne complète en inox diamètre 2,25"
.://Transmission\\:.
- Boite de vitesse d'origine type S8G (remplacée à 131.800km)
- Exedy OEM kit d'embrayage de remplacement (remplacée à 131.700km)
- Exedy volant moteur allégé HF501 (remplacée à 131.700km)
- Boite de vitesse d'origine type S40 (EJ8)
- LSD Mfactory (Helical)
- Pont court 4.9 Mfactory
- Kit de synchros carbone Synchrotech
- Kit de réfection de boite OEM Honda
.://Stance\\:.
- Password:JDM Barre supérieure avant 3 Points cloisonnée (PWSTB-EGX-F3PBZ)
- Password:JDM Barre supérieure arrière en X Points cloisonnée et boulonnée dans les longerons (PWSTB-EG2-R4P)
- Suspensions Combinés Filetés KW Variant 2 inox line
- Camber Kit Buddy Club P1-Racing Front & Rear
- Renfort inférieur arrière Function7 (F7-EGRB-7)
- Bras arrière inférieurs Function7 (F7EGLCA-3)
- Barre inférieure arrière Beaks Bleue
- Barres antiroulis Suspension Techniques kit (52166) (25mm front 50157 & 19mm rear 51145)
- Kit de silentblocs Energy Suspension Hyper Flex Master Bushing noirs (16-18103G)
- Kit de silentblocs Energy Suspension Rear Trailing Arm Bushing noirs (16-7106G)
- Barre NRG Innovations de fixation des harnais (habitacle) 4 points 47" (HBR-001)
- Barre de crossmember avant Benen Industries Rouge #BE-10116-RD
- Barre inférieure avant Benen Industries Noire #BE-10102-BK
- Arceau Cusco D1 6 points Chromoly bleu (Dash Escape/sans découpe TDB) #316261E
Vendue - Password:JDM barre de renfort supérieure arrière 2 points cloisonnée
Vendus - Tein Super Street combinés filetés (dureté max)
Vendues - Honda Genuine OEM platine d'origine (têtes d'amortisseurs)
Donnée - NRG Barre avant inférieure 4 points en H
.://Resistance\\:.
- Etriers de frein d'origine, 262mm avant et 242mm arrière, repeint en bleu "Spoon" (Bombe spécial étriers Auto K)
- Disques PowerSlot Cryo Rainurés et traités par cryogénie (avant 126-40021CSL/CSR, arrière 126-40017CSL/CSR)
- Hawk HPS plaquettes de freins performance en Ferro-Carbon (avant HB418F.646, arrière HB350F.496)
- Durites de frein tressées Goodridge Stainless Steel (SHD0005-4)
- Liquide de frein Motul RBF600
- ARP Goujons de roues rallongés et renforcés longueur 2.850" (100-7711)
.://Wheels & Tires\\:.
1. Setup été/meeting :
- Jantes Rota Grid Offroad 16x8" ET +20 couleur "Cosmic Blue" (Replica TE37 Magnesium blue Edition Limitée)
- Pneus 205/40R16 Falken ZIEX ZE912
- Ecrous de roue Project Kics Heptagon Caliber24 Titanium Blue
- Stickers Volk Racing Blue
- Cales 12mm avant et 10mm arrière
- Cales Bratex 16mm avant et 20mm arrière
2. Setup hiver/daily :
- JDM EG2 CR-X delSol SiR jantes du catalogue accessoire japon d'époque en 15x5,5" ET +45 (Finition argentée, mais repeintes légèrement nacrées)
- Champiro GT Radial (belle merde !) en 205/55R15
- Goodyear Eagle F1 GS-D3 en 195/50R15
- Ecrou antivols accessoire d'origine Honda (noirs)
3. Setup Piste :
- Jantes Enkei RPF1 15x7" ET +35 finition "Matte Black" neuves (4,49kg la jante)
- Pneus avant : Maxxis MA-Z1 en 195/50R15
- Pneus arrière : Hankook Ventus Prime K105 en 205/50R15
- Pneus Advan AD08 205/50R15 86V
- Ecrous de roue Volk Racing Fomula rouges
Vendues - Spun KR-206 15x6,5 ET40 jantes alu noire liseré rouges (répliques Volk CE28N TA edition)
Vendus - Pneus Toyo Proxes T1R 195/50R15 82V
Vendus - Mugen look caches valves
Vendues - Jantes SSR SP1R 15x6" ET +34 finition SBC full polished (Super Black Coat)
Vendues - Jantes Enkei RPF1 15x7" ET +41 finition noire reflets bleus (custom) avec caches et valves bleues
Vendues - Jantes Schmit Space Line 16x8" ET +30 Finition Argent bords polis
Vendus - Pneus Toyo Proxes T1R & Dunlop SP9000 195/40R16
.://Electronics\\:.
- Prosport Gauge Premium manomètre de température d"eau Vert/blanc à mémoire et warning (216SMWGWTSWL270F-PK)
- Prosport Gauge Premium manomètre de température d"huile Vert/blanc à mémoire et warning (216SMWGOTSWL270-PK)
- Prosport Gauge Premium manomètre de pression d"huile Vert/blanc à mémoire et warning (216SMWGOPSWL270-PK)
- Apex'i V-AFC II Unité de contrôle électronique offrant divers réglages moteur depuis l'habitacle (série spéciale finiton noire)
- ECU P28 ODB1 chippé + faisceau de conversion OBD2A to OBD1
- Apex'i RSM (version noire) + G sensor
- Kit complet DEFI : Control Unit II + Mano pression d'huile, temp huile, temp eau + faisceau complet
.://ICE\\:.
- Alpine CDA-91813R autoradio
- JDM EG2 CR-X delSol SiR Paire de tweeter Gathers (08A55-SR2-100) (non câblés)
- JDM EG2 CR-X delSol SiR Kit d'enceinte premium Gathers (O8A56-SR2-101)
--------------------------------------------- To Do List -----------------------------------------------
- Poser ma vitre arrière JDM [Fait]
- Installer et câbler toute l'audio JDM Gathers
- Câbler le parking pole et le kit de foglight
- Installer et câbler le feux arrière de brouillard additionnel Raybrig sous le pare-choc arrière [Fait]
- Jantes SSR SP1R --> trouver des center caps et des stickers d'origine [Annulé cause vente]
- Lame avant de Civic EG6 à remettre après avoir perdu la mienne [Fait]
- Refaire le câblage complet de la face avant pour les lumières [Fait]
- Trouver un kit Xénon H4H dual Hi/Low donc au format JDM + des ampoules au format JDM pour les Fog et les Aux Fog [Fait]
- Cartographie
Soon...
Points positifs :
Points négatifs :
Marque : Honda
[A venir]
[Vendu]
.://Exterior\\:.
.://Interior\\:.
.://Intake\\:.
.://Propulsion\\:.
.://Exhaust\\:.
.://Stance\\:.
.://Resistance\\:.
3. Setup Piste :
.://Electronics\\:.
.://ICE\\:.
- Cartographie
Soon...
