Version complète : Réparation pneu, conseil!
Salut à tous, je viens de crever avec ma nissan micra, une clou large de 2.5mm m'a fais une crevaison lente, j'ai tenté de mettre une bombe anticrevaison dedans, mais ca fuyait toujours un peu donc j'ai enlevé le clou et mis la roue de secours. J'aimerai savoir si le pneu est réparable, (le trou est au milieu de la bande roulement), du fait que j'ai utilisé une bombe anticrevaison.
Et sinon j'aimerai savoir si des gens on deja fait réparer leurs pneux dans la région brestoise et quelles sont les bonnes adresses merci.
J'hésite a changer les pneux car je vais pas garder la voiture longtemps et elle risque d'aller a la casse!
N'importe quel garage ou centre auto va te mettre une meche pour boucher le trou. Des kits a poser soi meme se vendent aussi dans le commerce a partir de 7e voire plus si des bouteilles de co² sont vendu avec (afin de gonfler le pneu apres reparation)
Je te remercie
Va voir chez Profil +, ils ont l'air sérieux et les pneus c'est leur boulot. Wink
si c'est sur la bande de roullement aucun souci :
forfait démontage / remontage / pose de la mèche / équilibrage
fait gaff a pas te faire arnaquer, certains refuse de réparer parfois lorsqu'il y a eu de la bombe anticrevaison, car ça peut bouffer le pneu de l'intérieur si resté trop longtemps avant d'être réparer.
et aussi par flaime, car c'est super dégeulace et relou a nettoyer
Tsuchiya a écrit :du fait que j'ai utilisé une bombe anticrevaison.
Du coup non. Wink
Du coup non. Wink
+1 du moment que tu as utilisé une bombe anti crevaison t'as droit a un train de pneu neuf ....
manqué ! si le gars onnais son job, il le répare les doigt dans le nez !
soit avec une meche exterieure en ayant nettoyé le trou au préalable avec , par exemple du nettoyant frein , soit avec une meche a poser de l'interieur (nettement mieux quand meme ! et la t'y reviens plus )
la bombe anti crevaison ne fais rien !
Si la bombe fait ch*er le garagiste car c'est la misère à nettoyer.
Sinon, quand je l'ai fait, j'en ai eu pour 10€ et pas au black tout ça en 10 min Wink
J'avais mis de la bombe pour info.
Ok les gars, Wink
normalement les réparations par l'extérieur ne se font plus!! sa oblige le mécano a retirer le pneu et a inspecter l'intérieur de celui-ci! car desfois il a de bien belle surprise Wink
crxyann a écrit :manqué ! si le gars onnais son job, il le répare les doigt dans le nez !
en effet si il connait son job ca se repare (encore faut il vouloir car comme dit plus haut c'est chiant)
mais une meche exetieur c'est un moyen de depanage dans le desert mais pas un solide moyen de reparation
dans le cas d'une meche interieur c'est un champignon et c'est exactement ce qu'il faut en effet du moin en reparation a froid
ensuite il y a des produits specifiques au pneus donc nettoyant frein y a pas utilitée
