Version complète : [ED9] Problème de ralenti avec mon D16Z5
Et bien voila j'ai un soucie de ralenti sur mon ed9.Je viens tout juste de changer mon radiateur moteur, j'ai bien purgé comme il fallait le système,j'ai fait en sorte qu'il n'y est pas de bulles d'air,j'ai fais un tour avec jusque la,rien d'extraordinaire mais après ça,je l'ai stoppé 30min environ.En voulant rentrer chez moi,d'un seul coup elle à commencé a faire un vacillement au niveau du ralenti.Je suis nouveau dans le domaine des Japs et je doit dire que flippe ma race quelque chose de mignon.Il semblerai que cela vienne d'un capteur derrière la pipe d'admission.Si vous avez des soluces et des tof je suis preneur.Merci
et avant que tu touche a ton radiateur elle tourner bien ? ta toucher pas toucher a autre chose?
Il me semble que sur le D16A9, la température d'eau influe sur le calculo... Dont peut-être de l'air dans le circuit (m'enfin ça reste pas 150 ans non plus), ou une sonde de température d'eau mal rebranchée... Jettes un coup d'œil à ton calculo voir s'il ne clignote pas Wink.
oui regarde ton code erreur de ton écu ca doit venir surement de ton EACV Wink
Le soucie c'est que le moteur est un D16Z5 donc je connait pas les différences qu'il peut y avoir.Je n'ai touché à rien d'autre en changeant le radiateur.ça ne doit pas être bien méchant mais pour les codes erreur de mon ecu je n'ai aucun livre de la voiture,alors je suis un embêté.
Merci DJ Spark ça m'a drolement aidé même a démonter mon compteur pour enlever le diffuseur de lumière et changer les ampoules.J'ai plus de problème le ralentie ce fait comme il ce doit. Big Grin
mais ton titre au normes poulet
