01-12-2008, 09:45:38
Bonjour a tous, voila, j'ai une honda CRX ED9, et vendredi soir, plus rien, j'enclenche le contacte, on entend le relais, mais pas la pompe. et la voiture de démare pas.
Dimanche, tombage du reservoir, changement de la pompe apres test de la bonne arrivé du courrant qui fonctionne, remontage, essais, toujours le meme probleme, on test l'ancienne pompe sur la batterie elle tourne.
Des Idées ? ^^
merci d'avance.
Des Idées ? ^^
merci d'avance.
