Voilà tous réside dans les masses je pense.
car depuis que j'ai changé mes fils de masses (ceux prit sur la caisse et
le cache culbuteur) je ne démarre plus.
J'ai pourtant mis une assez grosse section de cable et refixé a l'endroit où
ils étaient.
Ce sont des pas des câbles spéciaux quand même?
lefaye84, édite ton titre
ben non les masse c'est du câblage tout con.... tu as du forcément zaper un truc ^^
Rebranché la batterie ? lol.
regarde sur la pipe d eau j avais u se problème la et je me suis pris la tête pour une masse arracher a cette endroit la
la pipe d'eau ? je voit pas ce que tu veux dire.
il veut dire le bloc calorstat
effectivement il y a une masse dessus, qui sert pour beaucoup de trucs !
ok je voit la quelle s'est. Mais non je ne l'ai pas touché celle ci.
bon j'ai touours pas réglé mon problème
le démarreur se lance mais sa ne démarre pas ?
le voyant e défaut moteur s'allume constament.
tu as contrôlé si les prises de l'allumeur sont en place?
contrôle ton arrivée d'essence et l'allumage pour pouvoir cerner d'ou peut prevenir ton problème.
tu as controlé tt tes fusibles?
pourquoi les fusibles j'ai juste changé mes fils de masse qui été rouillé ?
je regarde quand même. merci
pour l'allumeur est il possible que les cahoutchou que l'on met dans les
puits de bougies ? car j'ai ouvert mon cache culbu pour controlé l'usure
des cames ?
Comment on voit les codes erreurs ?
j'ai eu un truc comme ca, sans raison ca voulait plus demarrer... c etait le fusible du ventilateur moteur qui avait pété.
verifie tous tes fusibles deja!
pour voir les codes erreurs, il te faut enlever une partie de la moquette coté passager, tu as ton écu dessous, et quand tu met le contact une diode sur l'ecu va se mettre a clignoter, si c'est comme sur EG, un clignotement cour c'est des unités, et un long c'est une dizaine, et si il y a plusieurs codes erreurs, tu as une pose entre les deux.
par exemple 2 clignotement lent et 4 court, ca fait code 24.
pwoua la misère pour les code erreur.
j'ai regarder les fusibles R A S
c'est très simple il faut juste bien compter les codes
Effectivemen long pour les disaines
Ex: 2 long 3 court ca fait 23 , juste 2 courts ca fait 2
Ca vas t'aiguiller
