Voilou, aujourd'hui je me suis décidé à en finir avec mon pauvre moteur pas beau à cause de ses écailles... J'ai pris 2-3 photos du tout...
Primo, on tombe le cache culasse avec ses 8 écrous de 10...
Du coup, on peut en profiter pour matter l'état de sa courroie de distri...
![[Image: vti1.JPG]](http://perso.wanadoo.fr/desb/vti1.JPG)
Une vue globale de la culasse :
![[Image: vti2.JPG]](http://perso.wanadoo.fr/desb/vti2.JPG)
On prépare le pot de décappant...
![[Image: vti4.JPG]](http://perso.wanadoo.fr/desb/vti4.JPG)
On y va plein pot...
![[Image: vti5.JPG]](http://perso.wanadoo.fr/desb/vti5.JPG)
Après nettoyage... j'ai plus pris de photos car j'avais les mains dégeulasses...
au final ca donne :
![[Image: vti8.JPG]](http://perso.wanadoo.fr/desb/vti8.JPG)
super bien fait
nikel !!! franchement voila se qu'il faut que je fasse !! :top:
ouaou!!!!!!!!!! c'est zolie
quelle peinture as tu utiliser pour avoir le rendu granulé ??
Très sympa en effet 8)
Pour que les lettres et symboles ressortent bien, tu fais comment? Tu grattes la peinture ?
Je me suis tjrs posé cette question. :roll: (on ne rigole pas)
ouip niquel, chuis en trai de la faire
idem pour le granulé?
On peut mettre la couleur qu'on veut ? Léopard ou zébré c'est possible ?
nan sans dec commetn tu fais pour le granulé et pas niquer les lettres ? (scotch ?)
pour le granulé, faut tirer de très très loin pour les dernières couches... Et y aller en plein de fois, perso, j'ai du bombarder 1 heure. LE but est de faire bcp de couches très très fine.
Pour les lettres, perso tt était rouge et avec du papier de verre j'ai fais revenir tout doucement.
Sinon il esiste des produits de masquages... Ou alors la solution pratique et économique prendre un peu de chewing gum et le tour est joué
tres beau
le seul truc moche, c'est le tuyau jaune. ca fait tuningue et ça craint.
VTICorp a écrit :tres beau
T'as raison
je vais remettre de la durite normale
Un pti truc pour les lettres: appliquer de la graisse avec un fin pinceau sur le lettrage, peindre et laisser secherensuite un pti chiffon et hop!
Super bien fait rien a dire.
Pour la peinture,c'est de la peinture haute température ou normale?
Très jolie résultat
Il va falloir que l'on fasse pareil sur un 2.2l vti
Une fois que le décapant est appliqué tu fais quoi au juste pour enlever l'ancienne peinture ? tu grate ? avec quoi comme outils ?
La peinture rouge tu achete ça ou exactement ? C'est de la peinture spécifique ? Tu aplique ça comment ? pinceau ? Pistolet ?
Merci pour vos réponses
Peinture pour étriers de freins achetée chez Norauto...
LE décappant tu le laisse agir bien bien longtemps, après, tu dissous avec le pinceau... tu rince au KArcher... et la il te reste des traces encore et toujours,tu réappliques une couche, tu refais pareil... J'ai acheté aussi un disque avec des lanières en plastique riqude pour gratter les surfaces qui s'accrochaient, puis la finin au papier de verre...
Alors là chapeau, c'est Nickel !!
serais tu anglais pour changer les vitesse a la main gauche ??
Nickel !
Du coup je crois que je vais faire pareil, pour la peinture il doit falloir un rouge mate résistant (peinture pour étrier ici) Honda ne la vend pas cette peinture ?
Magnifique! j'en ai la larme à l'oeil.Justement j'ai un pote qui a le même problème sur son eg6.Bin grace à toi, y 'a plus qu'à! :top:
Yop yop a tous
Super le resultat final pour un investissement minime, je ferai de meme des que mon CRX sera tout beau tout neuf de la renovation.
Mais une question me turlupine, je n'y connais pas grand chose en mecanique, mais peut on enlever le cache-culbus comme cela sans soucis et le remettre apres ?
Et pour le serrage des vis de fixation, vous serrez comment? et comment vous refaites un joint? (achat chez honda ou pate a joint speciale? quelle marque?ect......).
Merci de vos reponses
A bientot
Nagumo
pas la peinde de changer le joint si il est en bon état... Avant de décaper vous lever tout... les joints de puits de bougies, le joint du cache culbu... les rondelles avec leurs joints...
Y'a pas de risques, mais le truc c'est qu'il ne faut qu'aucune merde ne tombe sur la culasse une fois ouverte... Donc si vous le faites, vous faites en sorte de faire ca dans la journée et de couvrir la culasse avec un plastique propre de facon à éviter tout encrassage du haut moteur.
C'est très facile à faire... Et pour le resserrage, ben en desserrant vous vous rendez compte que c'étair pas serré fort, alors vous faites de même au remontage...
pas la peine de forcer comme un buffle, un serrage normal convient. Perso j'ai pas de clé dynamométrique... Après, un petit tou histoire de vérifier qu'il n'y a pas de fuites et ca roule.
Sinon ne pas oublier de mettre un coton à l'emplacement du bouchon de remplissage pour éviter de peindre le taraudage de celui ci... en effet, à lng terme, ca pourrait faire tomber des crouttes de peintures dedans et bon.... c'est pour les maniacs lol !!
resultat nikel !! on dirai un cache culbu piqué sur une ITR ! mais qui claque encore plus ... bravo
Yob1 a écrit :![[Image: VTEC.gif]](http://forum.hondarevolutions.com/images/smiles/VTEC.gif)
Non mais je suis moniteur auto-école donc ça m'arrive !!
Citation :Peinture pour étriers de freins achetée chez Norauto...
Ca ca serait po mon idee krr krr krr ?
Seb13, zoli !! tu veu bien faire le mien ??
ya plus ka le peindre, sur les ESi coupé il est pas peint ;-)
g hate de voir de visu
a+
Seb beau résultat... Combien de temps ça t'a pris ? Plus précisément, tu ne pouvais pas rouler pendant..? Autre question maintenant que tu as fait des envieux
: Admettons qu'en enlevant le cache, tu trouves le joint en mauvais état, tu peux dire ce qu'il faut/faut pas faire ? Merci pour tes réponses - que les pros m'en veuillent pas, on a tous commencé un jour...
une après midi... en temps, et le joint si il est en mauvais état, ben tu le change... C'est pas compliqué du tout...
Ben justement Seb, j'ai un peu peur de ce que je vais trouver et j'en ai jamais changé un... La pièce en elle-même se pose en place et tu refermes ou bien il faut préparer les surfaces, mettre une pâte, etc etc ?
yak103 a écrit :Ben justement Seb, j'ai un peu peur de ce que je vais trouver et j'en ai jamais changé un... La pièce en elle-même se pose en place et tu refermes ou bien il faut préparer les surfaces, mettre une pâte, etc etc ?
tu netoye la surface ou faut mtre le joint et tu fou le joint apres ca fait une sorte d'encore tout le trou pour placer le joint c vraiment pas compliquer et le joint rentre comme papa dans maman
