28-11-2008, 02:44:51
donc voila j'ai une petite fuite d'huile au nivo du capteur de cyl , je passé mon doit sous le capteur au nivo du joint et ya de l'huile
![[Image: cyl.jpg]](http://trelud13.free.fr/cyl.jpg)
j'aimerais juste savoir si je peut l'ouvrir et changé juste le joint sans soucis ? ya juste 2 vis on diré bien ?!?
je conné pas le fonctoinnement de cette pièce c'est normal de retrouvé de l'huile a l'interieur ? sans parler de la fuite au nivo du joint biensur !
merci d'avance !!
merci d'avance !!
