J'ai fait des recherches et il s'avère qu'il n'y a pas de prise OBD2 standardisé sur nos honda mais une prise 3PIN.
Ensuite, j'ai trouvé qu'il existe des convertisseur de prise 3PIN honda en 16PIN OBD2 classique pour pouvoir brancher sur PC.
J voulais savoir si cette manip est vraiment efficace, parce qu'avec 3pin, je sais pas si toutes les infos passent sur le pc... Quelqu'un a des infos sur ça? Est-ce que ça récuère seulement les codes défauts ou il y a une bonne compatibilité avec les Soft diagnostic OBD2?
la seule info que je sais c'est que sur nos Honda effectivement on a pas la priser diag OBD2 mais on a le petit conencteur à shunter pour avoir les codes défauts au tableau de bord. Mais j'ai pas connaissance de cette fiche 3pin ?!
Justement il parle de ce petit connecteur, vous parler de la meme chose.
au dessus de l'ECU il y a le 2PIN à shunter pour lire le code défaux et juste à coté y a cette prise 3PIN qui traine, qui est sensé être la prise OBD2 façon honda. Qqn a des feed-back sur un convertisseur alors?
bah tien le lien ebay, ça donne ça :
http://cgi.ebay.com/Honda-3Pin-to-OBD-2-....m63.l1177
Et sinon... au niveau des softs, il vaudrait mieux prendre en port COM ou en port USB au niveau de la compatibilité? J'ai un vieux portable vaio avec windows 98 et port COM qui traine
PS : Si y a personne qui a un feedback, je me lance pour tester
Plus de 10 ans après je déterre ce topic
J'ai acheté ce cordon adaptateur et essayé 2 boitiers OBD2 en bluetooth que j'ai ( un ELM327 chinois et un OBDlink ), alors le tel. arrive à ce connecté aux boitiers mais le boitier n'arrive pas à communiquer avec l'ECU, peut être parce que j'ai un S300 ?!
C'est quelle version de S300 ?
A priori le S300 V3 aurait le bluetooth intégré + application(s) Android , pas testé personnellement , ce qui faciliterait probablement la démarche de connexion à l'ECU.
Oui oui l'application Android en bluetooth fonctionne très bien. Pour le prix je voulais tester le câble et les applications comme Torque
OK c'est juste pour le fun en fait
....si jamais ça va toujours pas au bout d'un moment Torque & Co semblent être OK avec le S300 V3 ^^.
En tous cas il supporte tout un tas de protocoles , c'est pas des rigolos
J'avais fait le Meme test A l'époque : achat du cable pour convertir le connecteur 3 pins en prise obd2 sur lequel j'ai tester l'elm327 et deux autre lecteur obd2 sans succes .
Au final je suis passer sur le Boitier hondash et tout fonctionne niquel
