bonjour je vien d'installer des coil over sur ma civic et maintenant j'ai l'avant qui est plus haut que l'origine alors que je me suis mit au mini et l'arriére et nikel mais je ne peut pas rouler avec car cela fait comme si j'était sur un bateau a 20 ou 30Km/h.
tu est est sur que tu les a bien monter?
+1 pour un mauvais montage, normalement au les réglant au plus bas c'est l'ar. qui sera plus haut
Ah les coil over que du bonheur... regarde bien ton montage et aussi si tu n'as pas inversé l'avant et l'arrière (s'il y a 2 jeu différents car les coil over pas cher, ils s'emmerdent pas...)
oui je suis sur de bien les avoir monter car je suis quand méme dans la mécanique depuis 4ans et un de mes collégue ma aider a les poser et pour j'ai suivi le montage sur internet en tapant dans google montage coil over civic et ya un site qui fait voir comment on les poses donc je ne voit pas quell erreurs j' ai pu faire ????????
l erreur que tu as faite a ete d acheter se genre de merd..
sinon , je verifi que tu as bien mi l avant a l avant.
met nous photo pour qu'on vois comment tu ti est pris pk c un peu dure d'imaginer
calleg3, j'ai pas osé le dire ^^
ba j'ai l'arriére qui est rabaissé comme je voulais mais du cout l'avant qui est plus haut que l'origine.
comme dit plus haut ce qui peut arrivé comme sa m est arrivé c'est que le ressort se soit mit en travers en la redecendant au sol donc la voiture reste haute
a part sa je vois pas autre chose mais ce qui est sur c'est que ton montage doit avoir un probleme,recontrol le positionement des ressorts et si possible dans une fosse
