25-11-2008, 14:07:29
25-11-2008, 14:20:22
c est Honda,tout simplement!!
honda tire tout le temps a droite!
25-11-2008, 19:48:31
Ben écoute, mon modèle (FK2) est de Juillet 2008, et... à 10.000km, pas de "tirage" à droite, en tout cas pour l'instant, je touche du bois !
C'est un souci récurrent il me semble
25-11-2008, 19:55:43
Vérifie tout de meme ta pression de pneus au cas ou...
Perso mon ITR ne tire d'aucuns côté!
25-11-2008, 20:22:39
Info a prendre avec des pincettes!
Fais controler le carrossage!
ya des soucis de carrossage à l'avant sur certaines Civic FNx!
Ce qui provoque des tirages a droite!
Faut changer les vis de fixations du corps d'amortisseurs sur le porte moyeu!
25-11-2008, 22:56:23
inverse la roue de gauches avec celle de droite pour voir si elle tire de l'autre coté
27-11-2008, 20:02:58
si tu viens de changer de pneu ,sa peu venir de la aussi .
27-11-2008, 20:42:02
Toutes les voiture recentes ont tendance à tirer legerement à droite, la raison vient des routes qui sont legerement bombé pour evacuuer l'eau.
Ca me l'a fait avec une ibiza et une yaris neuve tout comme mon accord actuel.
Le carrossage doit etre verifié avec le forfait parallelisme normalement.
Tiens nous au jus !
Tiens nous au jus !
27-11-2008, 22:16:13
helevo a écrit :inverse la roue de gauches avec celle de droite pour voir si elle tire de l'autre coté
Essai pas sous la pluie ce genre de truc
02-12-2008, 13:04:53
bon les gars je vais passer chez honda cette semaine ;il y a un parralelisme qui a été fais il y a 2 mois environ ; c'est depuis que j i rabaissé mon vehicule...je vous tin au courrant... :rley:
02-12-2008, 16:41:20
REPLAY a écrit :bon les gars je vais passer chez honda cette semaine ;il y a un parralelisme qui a été fais il y a 2 mois environ ; c'est depuis que j i rabaissé mon vehicule...je vous tin au courrant... :rley:
Rabaissement = réglage du parallélisme.......... :roll:
02-12-2008, 22:52:27
djroven a écrit :helevo a écrit :inverse la roue de gauches avec celle de droite pour voir si elle tire de l'autre coté
Essai pas sous la pluie ce genre de trucMoi je le conseillerais pas
ou ce situe la dangerosité de la chose
