salut tout le monde, je suis en train de monter mes triangles d'EG6 pour installer la barre antiroulis avant , ceux ci sont en place, en revanche je sais pas trop comment se fixe la barre antiroulis, je vois pas les percages pour mettre en place les pattes tenant les silent blocks demi lune....et sinon pour l'installer faut il démonter quelque chose avant? (ligne d'échappement...etc.)
merci à tous
sa pourrais servir de tuto, apparament y'en a pas encore la dessus...
le plus simple est de viré le cataliseur et la tringlerie
pour les fixation il y a une vis et un écrou normalement au même endroit que l'eg6 nan?
HypnotiZe a écrit :le plus simple est de viré le cataliseur et la tringlerie
ok pour le cata
parcontre justement je vois pas ou c'est fixé sur EG6
ta pas de barre antirouli sur eg4 d'origine? c'est les même fixation
j'ai fait ça hier sur mon eg5 avec une barre d'itr c'est bolt on exactement au meme endroit
sur EG4 d'origine y'en a pas, j'ai du changé les triangles justement pour pouvoir la fixer, mais il me semble que la partie chassis-berceau est identique sur toutes les EG...
je vais aller faire une photo de ma barre d'eg5 avec les silen bloc en place comme ça tu tombera directement sur les fixation
pour les silent-blocks c'est bien ce que je pensais...merci
parcontre au niveau du chassis a cette distance des biellettes y'a 3 trous: un avec un filet dedans, et deux percage simple, mais leur distance correspond pas au cote des trous des pattes de fixations
moi j'avais qu'un trou avec un filletage, et une tige fileté qui dépasse
peut etre qu'il y a un autre trou qui sert à rien, je vais reverrifier
le mieux est que tu place tes silenbloc et que tu présente la barre, je te conseille de viré la tringlerie de boite parce que ça gène
oui déja je vais tout virer.
sinon les pattes de fixation s'installe de quel coté du berceau? dessus ou dessous? j'ai cru voir des genre de marque dessous, mais pas percées, juste "pointées" et sa correspond aux cotes des trous des pattes.
sa voudrais dire qu'il faudrait que je perce...? :roll: encore y'en a un ou je peux mettre une vis puis un écrou, mais le second je crois pas, y'a pas d'accès de l'autre coté de la tole...sa sans mauvais la galère tout sa
si quelqu'un arrive a choper une photo du montage de la barre anti roulis avant, je lui fait un gros bisoux
chelou ton truc a moin que cette partie soit différente sur eg4!! bon courage en tout cas
sa me ferais bien chier
mais pourtant à l'arrière y'a pas eu de soucis y'avais déja les filetages
T'as peut etre un défaut de fabrication
Je demanderais a quelqu'un qui connais si tu veux
je vais chercher et demander à mes potes de mon coté aussi.
j'espère avoir 'l'info pour vendredi ou ce weekend histoire de tester sa dans la foulée ^^
