01-03-2009, 17:53:31
Suite au montage de mes durites avia, il semblerai que le filetage de ma conduite de frein ARG ne soit plus étanche.
En effet, même bien serré, du liquide suinte légèrement au DESSUS de l'écrou qui permet de relier la durite aviation à la conduite rigide.
L'écrou et la durité ayant été abimées je vais a priori devoir changer toute la tuyauterie rigide jusqu'au repartiteur.
Quelqu'un pourrais m'aider en me disant comment cela se changer car dans le workshop on voit o uca passe par rapport à la caisse, mais on dirais que ca passe ni sous le chassis ni pas l'habitacle mais entre les deux ca serais donc inacessible...
