Bonjour à tous!
J'ai comme qui dirait un ptit soucis... Hum donc je voulais faire les niveaux de la Micra de ma mere et bien sur je me suis planté.J'ai mis du liquide de frein dans le bocal de DA (chapeau l'artiste).
Bien évidemment un malheur n'arrivant jamais seul je m'en suis aperçu apres m'etre resservi de la voiture!
La DA fonctionne et ne grogne pas (pas encore en tout cas...).Je vais donc vidanger ma mélasse mais la question est que faire d'autre??
J'imagine que je suis bon pour rincer tout le circuit mais comment?
L'un dans l'autre j'en ai mis tres peu genre du mini au milieu du bocal donc quasi rien mais bon...
Bref merci de m'éclairer avec vos lumieres.
Et encore désolé pour ma bêtise...
ben rien, tu vidanges c'est tout.
Oki mais ne vaudrait il pas mieux rincer aussi?
Si tu veux rincer du lockeed, faut y aller à l'alcool.
Mais l'alcool dégraisse ... donc out la DA ... le remède sera pire que le mal.
Si y'en avait pas énormément, ça devrait passer avec juste une vidange.
rincer avec quoi?
fais ta vidange et ça sera tout bon.
Oki merci beaucoup les gars.
Je viens de virer l'huile plus qu'à aller en racheter et remettre tout ceci en ordre en espérant que la pompe de DA n'ait pas pris trop chere.
au pire,tu purges 2/3 fois
+1 La concentration de liquide de frien dans l'huile ne doit pas être terrible, donc simple vidange.
et puis pour te décomplexer : le mec d'une copine a rempli le bocal de frein avec du liquide de refroidissement...
je me suis bien goure sur une MR2 3SGE,j'ai foutu du dexron dans le bocal de lockeed
et moi j'ai remplis le moteur d'huile apres vidange sans remettre le bouchon... 3 litres pour m'en rendre compte...
ou j'me gourre entre dentifrice et mousse a raser... promis, c'est pas le meme gout...
didier gandilhon a écrit :et puis pour te décomplexer : le mec d'une copine a rempli le bocal de frein avec du liquide de refroidissement...
Tu connais la copine de mon voisin
Enfin, lui il avait pas rempli, il s'en était rendu compte assez vite ... mais quand même.
folken a écrit :didier gandilhon a écrit :et puis pour te décomplexer : le mec d'une copine a rempli le bocal de frein avec du liquide de refroidissement...
c'est possible... si ta voisine s'appelle Audrey et qu'elle avait une BM : elle l'a plié une semaine plus tard sur une perte de controle sur une bretelle d'accélération.
Au début elle pensait que c'était lié au problème de liquide de frein et elle en voulait beaucoup à son copain (choc frontal à 70 contre une petite voiture mais avec 2 gosses de 2 et 6 ans à l'arrière)
au final pas de blessé mais bon... ça a failli mal tourner je crois
Ouf je ne suis pas le seul à faire des conneries.
Bon c'est vidanger je n'ai pas encore rouler mais à vide ça allait bien (pourquoi ça irait mal d'un autre coté??
Et j'ai remis du lockheed au bon endroit cette fois ci. :roll:
Prochaine étape changer le calorstat ki a tendance a resté ouvert et trouver la fuite de lockheed.
Merci pour votre aide en tout cas.
tu roules avec une fuite du liquide de frein??
:roll:
La fuite du liqui de frein est assez simple à trouver, vu que c'est des durits métaliques pour la plupart. MC - ABS ou vers les flexibles sur les étriers
crxtr a écrit :et moi j'ai remplis le moteur d'huile apres vidange sans remettre le bouchon... 3 litres pour m'en rendre compte...
un collegue a fait mieux je l'aide pour la vidange lui il a juste a s'occupé du filtre a huile (c'etait un 21 td donc le filtre deporté sur le coté droit) on refait les niveaux et appoint je lui demande s'il a tout remonté il me fait oui oui c'est bon il demarre le moteur et st'ane baté a pas remit le filtre a huile le goudron noir d'huile
et hop reparti pour remettre de l'huile et le filtre !
c'est plus la mort a ramasser l'huile sur les dalles bruts!!!
Bof, du liquide frein dans la DA, c'est pas ce qu'il y a de plus terrible...c'est du fluide hydraulique...
J'ai mis du dot 4 dans la DA de la 106 (en appoint, je précise), ben ça fait bien 2-3 ans et pas de souçis...et pis c'est une pijo de 16 ans d'age
DjValentinik a écrit :je n'ai pas encore rouler mais à vide ça allait bien
C'est à l'arrêt que ça force le plus
mes deux frangins se lance sur une vidange moteur de la clio du petit frere...
ils vidangent ....l'huile de boite , et remplissent l'huile moteur ...vous avez compris
plus d'huile dans la boite
2 litres de plus dans le moteur
roulés comme ca 500 bornes avant qu ils me disent "-mais y a que 2 litres d'huile moteur dans une clio ?"
euh ...non :rokt:
heureusement pas trop de sequelles a part un (peu) d'huile sur le moulin et une boite qui durera moins longtemps.... :roll:
boyou2 a écrit :tu roules avec une fuite du liquide de frein?? :roll:
Extremement légere la fuite!Je crois ke c'est un tambour à l'arriere faut ke je regarde de plus pres.
Citation :Bof, du liquide frein dans la DA, c'est pas ce qu'il y a de plus terrible...c'est du fluide hydraulique...
Pinaise solide dans ce cas pas trop de soucis à me faire finalement.
oh c rien du tout,
j'ai acheté une 106 avec de la mayo dans le circuit de refroidissement et un tendance a chauffé, je me suis dit:
JDC
j'ai démonté et j'ai revu le mec, il m'a dit que sa fille avait fait l'appoint d'eau avec le bidon de liquide de refroidissement du coffre (normal) mais cette gourde n'a pas vu que c'était l'huile de la derniere vidange et as mis 1 a 1.5l d'huile dans l'eau.
mais pourquoi elle chauffe alors?
le petit frere a récupéré le bouchon du vase d'expansion pour remplacer celui de sa 205 GTI qui a cassé.
Voila comment faire un joint de culasse, une distribe et une pompe a eau pour une blonde qui a voulu bien faire.
PS j'ai acheté la 106 XS pour 450.
Le seul problème du liquide de frein c'est qu'il peut manger les joints de la DA. Mais avec une aussi faible concentration, pas de soucis!
Sinon mon daily roule depuis 8000kms avec 1L d'huile de boite dans le moulin! J'ai voulu faire l'appoint "vite fait" et je me suis trompé de bidon :roll:
vdm!!
Putain les mecs vous assurez grave quand même des fois
Je crois que la palme revient à cette bourde là =>
crestagt a écrit :mes deux frangins se lance sur une vidange moteur de la clio du petit frere...
