Salut a tous, une copine a un gros soucis sur son del sol esi, faisceau fondu, donc faut le changer et j'en ai un qui traine chez moi de del sol vti et ma question et de savoir si c'est les mm ou si ya des modifs, c'est assez urgent, merci d'avance
civicalsa a écrit :Salut a tous, une copine a un gros soucis sur son del sol esi, faisceau fondu, donc faut le changer et j'en ai un qui traine chez moi de del sol vti et ma question et de savoir si c'est les mm ou si ya des modifs, c'est assez urgent, merci d'avance
la sonde oxygene est à l'arriere sur vti, et t'aura besoin de degainer le cable d'une sonde sur le collecteur d'admission qui sera peut etre trop courte sinon.
sinon c'est bolt-on, rien à couper/ressouder
mobyfab a écrit :civicalsa a écrit :Salut a tous, une copine a un gros soucis sur son del sol esi, faisceau fondu, donc faut le changer et j'en ai un qui traine chez moi de del sol vti et ma question et de savoir si c'est les mm ou si ya des modifs, c'est assez urgent, merci d'avance
c'est quoi la sonde oxygène??c'est pour la sonde map qui sera a dégainée?
