22-11-2011, 14:01:48
Je possède une ee9 avec 173.000 kms je n'avais aucun problème de claquement du train arrière
Ces derniers jours j'ai changement mes 4 amortos d'origine par des bc racing (neufs), j'ai donc fini de les monter hier (ainsi que 4 durites aviations) et je suis aller essayer.
Mis à part le fait que je dois trouver les réglages de compression qui me conviennent j'ai maintenant à l'arrière droit un claquement lorsque je passe sur des bosses.
Ma question est de savoir si l'amorto est défectueux ou bien si le fait de rabaisser la voiture (environ 4.5-5cm de moins) peut faire apparaitre un soucis invisible auparavant.
Je n'ai pas encore re-démonté pour voir si il y avait un souci de serrage du ressort ou autre
