Bonjour à tous !
Une personne très aimable m'a laissé un souvenir sur ma portère passager ... un joli enfoncement ... vers le milieu de la portière.
Je pense fortement à un coup de pied ou quelque chose de ce genre car aucune marque sur la peinture, juste la tole enfoncée, je m'en suis aperçu en fin de journée en repartant d'une place en créneau : la portière était côté trotoire (le matin même la porte était intact, ça j'en suis sur et je n'ai fait qu'un seul trajet).
J'ai donc cet "impact" avec un objet non identifié, il part de la baguette et descend jusqu'au milieu du panneau inférieur. Pas de marques, pas de peinture éclaté, rayure ou autre ...
Je compte essayer de récuperer ça moi même en démontant l'intérieur de la portière pour "repousser" la tole dans sa forme correct.
Compliqué or not? Quelqu'un l'à déjà fait ? Est-ce que le démontage de la garniture de portière est fastidieuse ?
J'ai pas de photo pour le moment de la porte mais je pourrais en rajouter une un peu plus tard
salut! non ce n'est pas dur a démonter, tu as quelques vis et plastique par ci par là, le panneau d'habillage est clippé (temps estimé: 5min).
ensuite pour repousser le panneau de porte, bah c'est simple, tu passe la main et pousse au niveau le plus enfoncé ou au niveau de la baguette de porte, la base en carrosserie étant de remettre les arrêtes en place!
je ne sais pas si tout reviendra comme avant mais il faut tenter!
tiens nous au jus!
Cool !
Je me doutais que le démontage ne devait pas être sorcier mais je préfère m'assurer avant de me retrouver devant le fait accomplit^^
Vue le bosselage, je pense que la forme d'origine devrait être retrouver, enfin je l'espère !
Carrossier ça s'improvise pas !
A mon avis vaut mieux aller voir un carrossier qu'il fasse un débosselage sans peinture en 5 min, quitte à lui amener la voiture avec le panneau déjà retiré, tu auras peut-être une chance pour que ça soit gratos si il galère pas
Teh Metil a écrit :Cool !
bonjour je suis carrossier su tu veu je peux t'expliquer en 2 2 ta une foto du pet?
fb-racing a écrit :bonjour je suis carrossier su tu veu je peux t'expliquer en 2 2 ta une foto du pet?
Je n'ai pas encore fait de photo du pet, mais je la poste dès que je l'ai
Merci !
@Micky: Je sais bien que la carrosserie ça ne s'improvise pas, mais je pense que là je peux essayer de faire quelque chose pour récuperer le pet. Mais si ça craind trop, je préfère laisser ça aux mains d'une personne de l'art
Hop les photos prises à l'occasion d'une pause clope
Sur celle-ci on voit bien que la baguette a pris un pet et le léger renfoncement de la porte en-dessous:
Et là le pet en lui même:
![[Image: IMG00058-20111221-1632.jpg21-12-111324482098.jpg]](http://www.upics.fr/pictures/IMG00058-20111221-1632.jpg21-12-111324482098.jpg)
le probleme qui va se poser c'est que la baguette comporte normalement dans le model une lame en metal dedans et quand c'est tordu tu peux pas trop lui redonner la forme initial et deuxiement le renfort de porte tombe peut etre juste la ou commence la tonche , bon courage
ok, bon et bien tu fais comme je t'ai dis et repousse l'emplacement de la baguette par l'intérieur. si la tôle est pas trop détendu elle devrai reprendre sa forme et la baguette avec... au cas ou enlève la baguette ça fera moins de résistance, ensuite tu pourras remettre ta baguette en ligne a la main en la tordant doucement.
pour le renfort de porte, a moins que ce soit une voiture qui l'est enfoncé, c'est beaucoup trop dur pour la poussé au pied. de plus je ne crois pas qu'il y ai de renfort lateral sur les crx mais plus une petite barre dans le sens vertical pour donner un brin de rigidité au panneau. et quoi qu'il en soit il est situé en plein milieu de ta porte et pas vers la poignée. donc sens soucis pour ça.
edit: j'ai regardé sur ma porte qui traine chez moi et effectivement il y a bien un renfort le long de la baguette... mais bon il est pas très rigide comparé a ceux de maintenant, tu pourras donc facilement le redresser, et au moins il maintiendra ton panneau en place quand tu l'auras repoussé!
Teh Metil, pour redresser la baguette faut y aller gentillement avec un petit marteau et une tige fer/acier voir un gros tournevis plat pour les parties moins accéssibles si nécessaire.
Faut tapoter sur l'envers le tout placer sur une bonne planche pour pas marquer le caoutchouc.
DocteurH a écrit :Teh Metil, pour redresser la baguette faut y aller gentillement avec un petit marteau et une tige fer/acier voir un gros tournevis plat pour les parties moins accéssibles si nécessaire.
Merci pour le conseil !
Je vais m'en occuper demain, donc je vous ferais un petit feedback
Hello !
Bon ce week-end je n'avais pas beaucoup de temps (on se demande pourquoi
) mais j'ai pu m'occuper en partie de la portière.
J'ai donc démonté le panneau intérieur et redresser la tole sans soucis, en poussant gentiment la portière s'est redressée sans laisser de trace ou autre !
Par contre je n'ai pas encore touché la baguette, j'attend d'avoir un peu plus de temps pour voir comment la sortir et la redresser...
Au moins maintenant ça ne se voit plus en dehors du léger plis sur cette dernière
Merci à tous pour les conseils !
