j'aimerais savoir si les catback sur les civic EK4 et les autre EK sont les mèmes ???
Il y a t-il quelque chose qui les différencies ???
Merci ...
Etaie un peu ta question.... ce n'est pas très clair, que cherche-tu a savoir exactement ?
Correspondance entre EK3/EK4, les marques, les performances ? ta question est très vague ...
En faite la longueur ???
Parce qu'en faite j'ai acheté une Ligne ebay
Et je n'arrive pas a monté le silencieux :x ....
Je vous montre ce soir avec les photos ....
Voila .... avec les photos sa sera mieux
![[Image: p160309183401.jpg]](http://img410.imageshack.us/img410/4333/p160309183401.jpg)
trop court?
choppe un decatalyseur réglable (ya pitet un autre nom?) ça te permetra de gratter ce qui manque
Salut!
Ouaip j'allai dire la même chose
A chaud comme ça je dirais que c'est une ligne pour EG qui est légèrement plus courte que celle pour EK!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....viewresult (la vente est terminée mais ca te donnera une idée)
Regarde voir la pour le testpipe réglable
Mais tire dessus bon dieu !
Tiens, essaies avec ça sinon :
ou bien tu fabriques une cale à l epaisseur voulue .
revend ta ligne et rachete la bonne
ton collecteur se monté sur la ligne d'origine ? pasque la je sais pas si c'est l'angle de la photo mais il parait "court"
Ac3oN3 j'ai une ligne d'eg et ca se monte donc je pense pas que ca soit ca
+1 avec azariel, j'ai eu une ligne d'EG sur mon EK et c'est bolt-on
t'as quoi en cata/décata ? à tous les coups t'as pas la bonne longueur. sur VTI c'est 42cm et 38 cm pour les autres versions si je ne me trompe pas
EJ9/EK3/EK4 sont toute les memes ... la c'est du no name de chez ebay et 1 fois sur 3 il faut s'attendre a des soucis d'adaptation. Prend un vrai catback dans le style invidia, mugen, fujitsubo, etc !!!!!!
Nan nan j'ai un décata 42 cm et oui je suis stock sur le collecteur et si je prend le décata réglable sa se monte plus que 42 cm ????
en faite sa touche a ce niveau ...
La courbe du silencieux est trop penché je pense
![[Image: dscf0518.jpg]](http://img254.imageshack.us/img254/6466/dscf0518.jpg)
OoXpGoO a écrit :si je prend le décata réglable sa se monte plus que 42 cm ????
regarde le lien que je t'ai mis, il dépasse les 42cm
oui je voit 48 cm mais je pense pas que cela vient de la
Sa change quelque chose si je prend un Nouveau Collecteur ???
Sera t-il plus long que celui d'origine ????
Sur la photo avec les 2 lignes cote à cote, elles ont la même longueur ?
Si oui, c'est le silencieux qui merde et tu as certainement un silencieux d'EG6
Oui c'est la mm longueur
Donc je pense aussi que sa doit ètre le silencieux
C'est certainement pour un Eg6 ??? Peut-on le savoir ???
Un nouveau Collecteur ferait-il quelque chose ???? :roll:
Non le collecteur ne changera rien et si tu "décales" la ligne vers l'arrière tu auras un autre problème, le coude de la ligne (avant le silencieux) viendra taper.
Je pense que c'est un EG6, pas certain mais il est évident que ce n'est pas un EK4 et il est beaucoup trop court pour un coupe/ferio.
Ahhh ben jte remercie et ainsi que les autres de votre aide ....
Bon ben me reste plus que a acheté un New Silencieux ...
Et une dernière chose comment sa marche c'est silencieux ==>
Il y a pas de Coudes ???
Ca c'est universel, il faut souder...
Tu dois rechercher un silencieux "bolt-on" ou idéalement un "axle back".
Souder
Bon je vais laissé tombé pour sa
Silencieux " Bolt-on " Se trouve a quel prix ????
Et " Axle Back " Qu'est que sa veut Dire ????
tu peux pas jouer sur les fix des silent bloc pour remonté la ligne un peu ?
Nan il y a pas moyen
En plus si jamais sa passe je serait obligé de coupé le Pare choc Arrière :tron: ....
met de la bande pour échappement autour et hop
LooL J'y est pensé
Ok Ok
Quelqu'un peut me dire ce que c'est " Axle Back " ????
Axle back c'est le silencieux !
Hihi!
Si tu veux te déplacer on test le spoon N1 et si ça te conviens t'aura plus qu'a investir
Dans tous les cas maintenant tu es fixé
Bon courage pour ton choix de silencieux
LLOOLL
J'ai entendu le Son du Spoon N1 et :coer: ....
Faut que je me le chope en Occaze
Chateauroux c'est prés de Bourge sa nan ???
