Yop all
J'aimerais savoir si le fait de monter une poulie allégée sur un moteur de 170000km(B16A2), usaient prematurement les coussinnets de vilo ?
Merci pour vos reponses
Flo.
Soit disant qu elle ne filtre pas des vibrations particulieres et qu a force ca peut deteriorer les coussinets de vilo. Apres est ce qu on a des contre exemples de personnes roulant avec sans problème ?
aucun soucis pour moi
(le bas moteur a 170 000 kms)
Astina37 a écrit :Soit disant qu elle ne filtre pas des vibrations particulieres et qu a force ca peut deteriorer les coussinets de vilo.
D'après un de mes potes mécano qui bosse chez Honda, sur la poulie d'origine pour civic 92-95 par exemple, il y a bien un caoutchou qui permet de filtrer les vibrations que pourraient emmagasiner le vilo. Mais ça sert juste pour ceux qui ont la clim. La poulie N1 ne devrait pas poser de problème.
pierre a écrit :Astina37 a écrit :Soit disant qu elle ne filtre pas des vibrations particulieres et qu a force ca peut deteriorer les coussinets de vilo.
donc ça serait plus une histoire pour filtrer les accoups lier à l'enclenchement du compresseur de clim' ... que des possibles vibrations de déséquilibre ?
patrice, oui c'est bien ça.
