Version complète : Problème liquide de refroidissement
Voilà, j'ai un petit soucis avec ma corolla 1.4 VVTI de 2002, 134 000 Km. Elle consomme du liquide de refroidissement, il n'y a aucune fuite, je l'ai amené chez Toyota pour qu'ils vérifient, ils m'ont même fait changer le bouchon du radiateur au cas où celui-ci déconnait, mais ce n'est pas ça, elle en mange toujours.
Ceci dit je n'ai aucun symptôme de joint de culasse (que je connaisse) pas de mayonnaise nulle part, pas d'huile dans l'eau...
Le seul indice que j'ai, c'est qu'a chaque fois que je coupe le moteur, j'entends quelques secondes après comme un bocal qui dégaze comme un PFFFFFF super rapide.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Nico
Est ce que le niveau monte dans le vase d'expansion quand ça arrive ?
Est ce que en dévissant le bouchon du haut du radiateur, on voit que le niveau a baissé dans le radiateur ?
( faut faire chauffer longtemps en pleine charge sur l'autoroute pour tester...)
