13-02-2009, 14:42:22
13-02-2009, 22:06:02
il me semble que chez honda c est dans 250
il i en a sur internet moins cher comme ceux ci .
http://www.ipg-supertech.com/cart.php?ta...ory_id=102
14-02-2009, 16:30:50
Sur mon B16a2 j'ai acheter des guides ferrea, 90 livré
par contre la pose c'est plus chere, sans compter qu'il faut rectifier les sieges des soupapes afin qu'elle soit correctement posé !
16-02-2009, 13:03:07
ne prend que du honda! en effet g eu dé prob avec des sous lmarque mm performante! ducoup g du deculassé pour changer et au final g perdu de la thune au lieu d'en economiser comme souhaiter au départ.. C bien 250 les 16 chez honda!
sinon commande chez bernad 28 a singapour:!
16-02-2009, 13:44:43
Ivandu19 a écrit :ne prend que du honda! en effet g eu dé prob avec des sous lmarque mm performante! ducoup g du deculassé pour changer et au final g perdu de la thune au lieu d'en economiser comme souhaiter au départ.. C bien 250 les 16 chez honda!
Quelle sous marque a tu acheté ?
Quelle est la personne qui te les as installé, et quelle a été la procédure de remplacement ??
Quelle as été le problème constaté ??
16-05-2009, 21:33:28
meche a écrit :Sur mon B16a2 j'ai acheter des guides ferrea, 90 livré
tu parle des coupelles inferieur des ressorts a rectifier ou bien des sieges de soupapes sur la culasse ?
j edit ,j ai vu sur l autre poste
17-05-2009, 08:40:25
il n'y a aucun souci avec des guides en bronzes (ferrea ou supertech) si le travail est fait dans les règles..
23-05-2009, 10:05:50
Oui il n'y a aucun souci, sauf qu'il faut rectifier les sieges, c'est tous ^^
