Version complète : [ITR/EE8] Compatibilité capteur TPS ?
bonjour, peut on utiliser un capteur throttle position sensor (tps) de crx vtec sur une integra type r?
les connections sont les mems apparement,
qu en pensez vous? Confused: Confused: Confused: Confused:
ta des valeurs de controle pour integra genre resistance du capteur?car je peut avoir celle des crx vtec
ils sont pareil , sa se regle au voltmetre .
j ai 0.51v fermé et 4.64V ouvert est ce correct.?
merci pour les infos Wink
si il y a d autres avis ou si quelqu un ales valeurs optimales fermees et ouvert
c est 0.5 et 4.8 , le mieux est de le mesurer avant et de remettre le meme si possible ,la c bon.
