13-11-2008, 00:22:39
Tout d'abord, qq connait il le diamètre du piston du maitre cylindre sur EG6??
sinon où trouver cette info?
La raison est simple, je veux passer en etrier avec 4 gros pistons et la dureté de la pédale est proportionnelle au rapport Sm/Sp. (avec Sm: section du piston du MC et Sp la section totale des pistons d'étrier)
Donc si j'augmente trop la section des pistons avec le MC stock, la pedale va être molle, et la réponse de freinage plus longue.
Pour faire le bon choix du nouveau MC, il faut que je conserve à peu près le même rapport Sm/Sp voire en l'augmentant un peu pour avoir une pédale plus ferme.
Chez WILWOOD, ils ont plusieurs MC mais je ne comprend pas les différences entre les modèles hormis le diamètre du piston.
Voici l'extrait du catalogue
QQ peut il m'aider entre ces différentes références?
Remote Reservoir Mounting Bracket
Caliper Pressure Gauge - 1500 PSI
Aluminum Master Cylinder - 3/4" Bore
Clutch Slave Cylinder - Pull Type
Residual Pressure Valve - 2# / Blue
Residual Pressure Valve - 10# / Red
Rebuild Kit - 1-1/32" Tandem M/C
Aluminum Master Cylinder - 5/8" Bore
Residual Valve w/ Fittings - 2# / Blue
Residual Valve w/ Fittings - 10# / Red
Combination Master Cylinder Kit - 5/8" Bore
Combination Master Cylinder Kit - 3/4" Bore
Combination Master Cylinder Kit - 7/8" Bore
Combination Master Cylinder Kit - 1" Bore
Combination Master Cylinder Kit - 1-1/8" Bore
Reservoir Clamp Assembly
Remote Master Cylinder Reservoir Inlet Adapter
Check Valve - Self Bleeder
Rebuild Kit - 5/8" Combination M/C
Rebuild Kit - 3/4" Combination M/C
Rebuild Kit - 7/8" Combination M/C
Rebuild Kit - 1" Combination M/C
Rebuild Kit - 1-1/8" Combination M/C
Tandem Master Cylinder - 1-1/16" Bore
Tandem Master Cylinder Kit - 1-1/16" Bore
Rebuild Kit - 1-1/16" Tandem M/C
Kart Master Cylinder - 1/2" Bore
Slave Cylinder Rebuild Kit
Reservoir,Remote Master Cylinder,10.7 oz.
Reservoir,Remote Master Cylinder, 4.0 oz.
Combination Master Cylinder Kit - 13/16" Bore
Rebuild Kit - 13/16" Combination M/C
Compact Remote Aluminum Master Cylinder - .625" Bore
Compact Remote Aluminum Master Cylinder - .700" Bore
Compact Remote Aluminum Master Cylinder - .750" Bore
High Volume Aluminum Master Cylinder - 3/4" Bore
High Volume Aluminum Master Cylinder - 7/8" Bore
High Volume Aluminum Master Cylinder - 1" Bore
Rebuild kit - High Volume Aluminum M/C - 3/4" Bore
Rebuild kit - High Volume Aluminum M/C - 7/8" Bore
Rebuild kit - High Volume Aluminum M/C - 1" Bore
Tandem Master Cylinder - 1" Bore
Reservoir Kit, Compact Remote Master cylinder,4.0 oz. Res.
Proportioning Valve - Knob Adjust
Proportioning Valve - Lever Adjust
High Volume Tandem Master Cylinder - 1" Bore
High Volume Tandem Master Cylinder - 1" Bore,Polished
High Volume Tandem Master Cylinder - 1 1/8" Bore
High Volume Tandem Master Cylinder - 1 1/8" Bore,Polished
Reservoir Kit, Compact Remote Master cylinder,10.7 oz. Res.
Rebuild Kit High Volume Tandem Master Cylinder - 1.00" Bore
Rebuild Kit High Volume Tandem Master Cylinder - 1.12" Bore
High Volume Tandem Master Cylinder - 7/8" Bore-W/Pushrod
High Volume Tandem Master Cylinder - 7/8" Bore,Polished-W/Pushrod
Rebuild Kit High Volume Tandem Master Cylinder - 7/8" Bore
Valve, Line Shut-off, Solenoid Activated
