03-07-2009, 12:36:42
03-07-2009, 23:57:19
declenchement du ventilo
04-07-2009, 01:10:15
ah oki merci as53..;
a tous hasar quelqu un sai sme dire ou cette sonde ce trouve sur le d15B2 (eg4) car je doi la raccorder sur mon cabllage
merci a vous
merci a vous
04-07-2009, 01:14:36
hotride a écrit :ah oki merci as53..;
merci a vous
Moi jai jamais vu un d16a9 avec un faisseau d'eg4
04-07-2009, 01:23:55
hotride, sur le bloc thermostat
04-07-2009, 01:31:02
Karim a écrit :hotride a écrit :ah oki merci as53..;Moi jai jamais vu un d16a9 avec un faisseau d'eg4
merci a vous
moi non plus ces pour ca que je le fait moi meme
04-07-2009, 01:36:56
1337CRX a écrit :hotride, sur le bloc thermostat
apprement on me dit autre par que ces la temperature d huile...
totu le monde di un truc different on va y arriver...looool
04-07-2009, 07:58:00
celui a deux broches c est l eau et a une broches c est l huile
04-07-2009, 08:21:18
je confirme, sur ED derrière le bloc la sonde à 2 broches c'est l'eau, c'est ce qui est sur le radiateur de l'AS53 en fait. (bien plus simple niveau emplacement parce que la pour aller la changer...)
D'ailleurs quand cette sonde est HS le ventilo tourne sans arret.
04-07-2009, 08:24:30
hotride, sur EG4, sur le bloc thermostat c'est le thermoswitch, il ne sert UNIQUEMENT a declancher le ventilo.
Il n'y a PAS de sonde de temps d'huile sur nos Honda
Ensuite, sous l'allumeur, tu a 2 sonde de temperature d'eau:
La 2ere a 2 fils c'est celle qui envoie la temp a l'ECU.
Une 2eme a 1 fils c'est celle de la temp du compteur.
Je parle pour une EG4 et je suis sur a 300% de moi.
Regarde:
![[Image: water01j.jpg]](http://img156.imageshack.us/img156/6705/water01j.jpg)
Thermoswitch => Declanchement Ventilo
Temp gauge Sender => Jauge Temp Eau Compteur
TW Sensor => Temp Water Sensor => Sonde ECT pour l'ECU
Regarde:
04-07-2009, 10:05:38
merci les mecs vous assurez a fond ! ! !
si j ai bien compris cette sonde de temperature d eau ce trouve sur le thermostat (sur le moteur (eg4))
donc il devrai y avoir une broche en trop ces bien ce qu il me semblait...
reste plus qua savoir quelle couleur va avec quelle couleur lool
encore merci a tous
encore merci a tous
04-07-2009, 10:08:40
1337CRX: par contre si tu sais me dire ou t a eu tous ces truc avec les descriptif ca pourrai bien me servir lol
04-07-2009, 10:47:56
voila sonde relier... pour avoir plus facile j ai pris le "couvercle" du thermostat d el eg4 ou ya la sonde et remis sur mon d16 comme ca pas besoin de changer les broche etc..
04-07-2009, 12:31:01
04-07-2009, 13:44:50
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279
merci bcp l ami
08-09-2009, 20:14:54
hotride a écrit :voila sonde relier... pour avoir plus facile j ai pris le "couvercle" du thermostat d el eg4 ou ya la sonde et remis sur mon d16 comme ca pas besoin de changer les broche etc..
salut
je voulais savoir si tu avais eu un problème d'adaptation au niveau du boitier ou est ce que ça se monte tel que sur le D16a9
Est ce qu'il y a une importance dans l'ordre des fils par rapport au brochage sur le faisceau ( pour moi faisceau de ED9)
