est ce qu'un changement d'arbres à cames peut permettre une augmentation de la puissance surtout en bas régime?
si oui, avez vous des adresses ou en trouver?
merci d'avance
oui c'est possible cependant je doute que tu trouves l'inverse oui
http://store.monkeywrenchracing.com/toyota.html
Va sur ce site, tu trouveras plusieurs type d'A.A.C., si veux en tirer le meilleur parti, prévois aussi une modif au niveau carto.
P.S.: si tu va sur MWR tu verras que mise à part le stage 1, il est préconisé de changer les ressorts de soupapes et les coupelles.
NOBURO a écrit :http://store.monkeywrenchracing.com/toyota.html
exact je l'ai acheter pour mon passage en turbo et ma culasse est deja prete pour l'arbre ressort en titane et poussoir renforcer !!!
et c'est du super matos
Vous les achetez chez qui les ressorts et coupelles renforcées pour 1ZZ ou 2ZZ ?
Apparemment il s'agit de leur propres ressorts et coupelles ... ça vaut quoi ?
Pas possible dans d'autres marques comme TRD ou autre ?
essayes de contacter fensport ca m'etonnerais qu'ils ne te conseillent pas
Le plus étrange c'est que Piper Cams fait les aac mais pas les ressorts et coupelles ...
Me tenterait bien de mettre les fast road en Piper et en gardant ressorts, coupelles et gestion d'origine. C'est surtout pour gagner à moyen régime : y'a comme un creux sur le 2ZZ entre 4500 et 6000.
Beowulf a écrit :Apparemment il s'agit de leur propres ressorts et coupelles ... ça vaut quoi ?
Ben des types sérieux et pro, bcp de la communauté des celica US et mrs commandent là-bas, même en France, pour ce qui est de la qualité de leurs ressort, je ne sais pas, car je ne connais personne qui a encore testé.
Tu pourras surement trouver des infos chez
www.mrs-passion.com
sinon peut etre chez
http://www.lir-racing.com
bah suffit d'augmenter l'avance ouverture d'admition et son retard non? donc je pense que oui
