Bonsoir à tous !
je viens de m'apercevoir d'un truc sur le crx, j'ai un bruit parasite en 1ere, 2eme, 3eme lors de l'accélération , un peu comme un bruit de vibration ou de casserole métallique ... on dirai le bruit d'une rondelle qui a du jeu autour d'un axe et cela ne se produit que vitesse enclenchée en roulant. au point mort RAS même en roulant...
j'espère que ce n'est pas trop grave :roll:
sa peut venir de quoi ?
As tu le même bruit lors que tu es en point mort mais en donnant des coups de gaz comme une accéleration normale ?...
Bruit parasite d'une plaque en métal pare-chaleur (collecteur ou autres) qui vibre ?...
Bonsoir,
et bien justement non, lorsque la voiture est au point mort, aucun bruit parasite c'est seulement vitesses enclenchées.
sinon le bruit c'est a peu pres sa , un GROSSE vibration venant de devant ...
Regarde si t'as commande de boite ne touche pas le pare chaleur ou la ligne, as tu un short shift ?
car ou c'est ta commande de boite qui touche, sinon capot ouvert en 1ère débrayé, accélère et demande à un pote de voir d'ou vient le bruit, en espèrant que ce n'est pas un souci de boite ou de mécanisme d'embrayage
met le radio et monte le volume jusqu'à ce que la musique couvre le bruit parasite
j'ai essayé ça marche ^^
Tu as un KAD dessus ? Ca peut etre tout con, perso mon kad frolait ma BAR au debut et faisait un bruit tout a fait inquietant tant que je n'ai pas trouvé son origine.
Sinon ca le fait aussi en 4 et 5 ?
Le moteur tourne rond ?
en fait je n'est pas de Barre anti rapprochement (par contre j'ai bien un KAD)
le bruit le fait un peu moins je crois en 4 et 5 ... voire pas du tout
concernant ma commande de boite, tout est d'origine il me semble (sa se situe ou le pare chaleur ?)
faudrait que je fasse le test en première ... mais sa m'inquiètes un peu
sinon le moteur est nickel, aucun problème
t'as une petite tôle pare-chaleur vers le dessous de banquette dans le coude vers l'exterieur que fait ta ligne en depassant la seconde moitié de la voiture.
Mais ca correspond pas avec ce que tu décris meme si on pense au pare-chaleur entre le collecteur et le radiateur.
Kilometrage?? peut etre la butée d'embrayage hs ?
J'ai eu ça sur une ed7, le silencieux arrière était mal ajusté, un des deux boulons plus serré que l'autre, du coup toute la ligne était de travers et ça touchait un peu partout, ça faisait un sale bruit à faire peur et en fait c'était rien du tout... mais j'ai cherché pas mal avant de trouver.
la tôle pare chaleur est dans la voiture ?? ou dessous ?
autrement sa viens plus de l'avant de la voiture
Comment on vérifie une butée d'embrayage ?
autrement, j'ai un silencieux double sortie droite gauche mais je ne pense pas que le bruit vienne de la car on entend plus ce bruit vers l'avant du Crx
en gros par qui je pourrai faire vérifier tout sa sans que sa me coute le prix de la voiture
Va donc chez spidi, ou chez midass
Pour un devis gratuit, voiture sur le pont, tu verras si ça touche ou si un pare-chaleur se fait la malle
autrement j'ai un amis a moi qui a un pont pour voir ou se situe le pare chaleur, il faut se placer ou sous la voiture ?
je te l'ai dit ^^
Soit devant le collecteur soit en dessous au premier coude que fait ta ligne sous la banquette AR et bien entendu ca se passe SOUS la caisse
Enfin ca correspond pas au bruit que tu decris, ca fait un clingcling genre languette metallique quand ca touche.
Comment verifier une butée d'embrayage ? je vois comment la changer mais la verifier ? on teste le ressort en tirant le bras apres avoir detendu le cable je suppose
Quelqu'un confrme ?
ok ! ben je vais déjà vérifier les tôles voir si c'est sa ...
sinon sa coute cher une butée d'embrayage ?
merci ^^ je viens de lire le post, mais je ne pense pas que ce soit le même symptôme
moi le bruit apparait directement des les bas régimes
je n'ai pas de shortshift non plus.
roulement d'arbre primaire de boite ? ce bruit change t'il quand tu ecrase la pédale d embrayage ? moi j ai un bruit de casserole dans le silencieu de mon ed9 a cause d'une chicane cassé , mais échapement dorigine.
oui je crois que le son change quand j'appuie sur l'embrayage
verifie mais ça ressemble à un roulement d'arbre de boite , si c est cela çe n'est pas grave du tout , change le le jour ou tu change l'embrayage.
ok merci ^^ autrement sa coute cher de le faire changer sans forcement changer l'embrayage ? car sa fait pas mal de barrouf quand même
Jai du nouveau !! Concernant le fameux bruit parasite !! Jai fait un petit tour avec le rex tout a lheure :
Le bruit est très intensif en 1ere et satténue en seconde et 3eme et il apparaît AU MOMENT OU JEMBRAYE, donc en fin de course dembrayage (lorsque mon pied a quasiment relâché la pédale) et ce bruit apparaît même au ralenti, (point mort) mais très faiblement.
Je débraye, passe la première, embraye et là tacatacatac
Butée dembrayage ?
Honnetement moi je ne sais pas quoi pensé de ton prob mais jai un ami qui avait il me semble un bruit similaire et cetait le roulement de l'arbre ...il a meme de la limail a force davoir roulé dessus ( 3mois). Mai je sui a peu pres dans la meme galère... jai un bruit très fort au point mort et kan je roule en 1ere mais bruit qui s'aténue sur les autre vitesse 2nde et 3ieme ... mais kan je débraye (apui sur la pédal jusko fond) plus de bruit ! ..niquel .... Butée ou roulement d'arbre primaire ????? ..
Un ami mécano m a dit que cest mon roulement de boite et tt le monde me dit buté d'embrayage ... je ne sais plus koi pensé .... Jai mon kit embrayage qui arrive et si il doit etre monté autant réglé le probleme de boite si cest elle ... désolé dempiété sur ton post ... SOLIDARITE ^^ lol
Merci d'avance les gars
et bien figure toi que mon pb n'est toujours pas résolu !
c'est les mêmes symptômes que toi ! et tout le monde me dit :
devis chez honda (embrayage compris)
990 (changement du roulement)
affaire a suivre ...
Tiens ?
je te croyais mort toi jerbalp
Toujours pas on a bu une bière !
Tu me feras écouter ton souci que je comprenne mieux
+ 1 pour un roulement de boite
+1 pour le roulement de boite aussi
J'ai la meme chose je suis allé voir chez Honda le mec m'a dit y'en a pour 800E chez Honda mais lui me la prend et me fait sa pour 300E.Le plus cher c'est pas le roulement c'est le taf qui a derriere.
