28-02-2012, 00:21:05
Bonjour à tous !
Suite à un leger accrochage mardi dernier, j'ai fait un bon poc sur le nez de ma EG... :
Ce qui est mort : capot / pare choc (juste une attache pétée et peinture explosé et rayé) / peut etre une aile gauche / phares+clignos D et G (attache + coque). Et oui, les renault R11 ont le pare choc Ar très haut comparé à nos EG... ça passe vite dessous ! d'ou l'effet : "un sumo de 200kg c'est assis sur le nez dema caisse. (pas de photo pour le moment).
Le radiateur n'a pas une fuite, la signalisation fonctionne parfaitement, pas de faisceau coupé, tout semble en ordre. j'ai démonté toute ma face avant (capot - pc - phares+clignos - ailes - radiateur - boite à air). J'ai tout checké : déformation des longerons : NO, diagonales du véhicule OK, diagonales capot OK. Je décide donc la solution réparation / restauration.
J'ai juste un bon pépin : le masque avant est un peu déformé !
la partie inférieure du masque est ok, mais la partie supérieure s'est affessée d'environ 3/4 cm, selon une direction "comme si on s'asseyait sur la fixation du capot".
Je pense que ce masque est redressable.. j'attaque le weekend prochain. ( je suis étudiant sur Lyon, et la voiture est resté à Bourg en Bresse dans mon garage le temps des travaux...). Non carrossier de formation, mais ayant travailler tous les étés comme chaudronnier pendant 4 ans, je me lance seul dans la restauration du masque.
Si il y a des carrossiers qui trainent sur ce topic Honda et que vous avez de bons conseils à me donner, je suis preneur !
Les zones de déformations sont ici : (il ne s'agit pas de mon véhicule).
[img] http://imageshack.us/photo/my-images/38/dsc01622z1.jpg/# [/img]
Ma démarche serait la suivante : acheter capot neuf (trouvé à st étienne, merci dam's42), monter le capot et relevé l'écart entre la serrure et l'anneau du capot. Redresser le masque en fonction des écart relevé entre la serrure et l'anneau. Penser à toujours travailler de façon uniforme entre le coté gauche, le droit et la barre verticale centrale.
d'autres idées?
je pourrais prendre des photos du boulot de ce weekend pour faire un mini tuto.
Bonne soirée !
F.
d'autres idées?
Bonne soirée !
F.
