Version complète : [DEL SOL VTI] question sur ecu
voila je me pose une question cela fait plus de deux ans que je renove ma del sol vti et cela dehors et aec pas mal d'humidité et depuis un moment j'ai un probleme de peche elle s'ettoufe et a du mal a prendre de la vitesse donc je pose ces question
-l'ecu aurait'il pu en prendre un coup avec l'humidité? ce qui le ferai deconner
- ya t'il un moyen de savoir sil il a un probleme (le tester ou autre) ??
merci de vos reponse
pas de code panne!
yen avait mais ya plus
et c eté que code quivenais avant !
ptre ta sonde lambda qui foire , fais un test en la debranchant
B18 a écrit :et c eté que code quivenais avant !
jamais de code pour la sonde mais je l'ait changer par une neuve pour plus de securité D
ok ,essaye un autre boitier alors .
j ai un copain il avais le meme probleme avec une surconso et c eté le boitier qui deconné .
B18 a écrit :ok ,essaye un autre boitier alors .
ouai pas evidentfaut en trouver et il n'y a aucun moyen de le tester ce boitier
