Version complète : [D16Z6] bruit etrange au démarage
slt tous le monde , j'ai un petit probleme sur mon eg5 Sad lorsque je demare froid il ya pendant un cour moment ( entre 1 a 10 seconde ) un bruit tres aigue.. Confused
pourriez vous m'aider Smile merci
La couroie tout simplement,détendu ou fatigué....
Si tu veut etre sur,le matin avant de demmaré balance de la flotte sur la courroie et tu démarre,si ton bruit n'est plus présent,ta trouvé ta panne
Wink
lol merci bonne astuce Smile sa vien de koi alor car mon moteur na ke 110000km Sad
on ma parler de celle de l'alternateur ?
c est bien de celle la qu il s agit, touche la (moteur eteint bien entendu), si tu la trouve tres souple tu auras la reponse a ta question... tu peux eventuellement la retendre un peu mais me mieux serit de la changer
merci Smile car une couroi de distri ne quine pas ? elle casse ?
mais cependante elle est neuve jaimerais bien essayer de la rentendre , commen si prendre ?
jen profite pour demandez , a laproche du veritable froid voir la gelé du matin , jaimerais purger mon system de refroidissement comment on fais ? merci
la courroie de distri ne peu pas "couiner" car elle est dentée.
sinon oui alternateur, la mienne me casse les bonbecs depuis un moment Smile
dans de rares cas la courroie de DA peu faire ce bruit aussi.
pour purger ton liquide de refroidissement, il te faut virer la vis de purge qui est sous ton radiateur, puis tu as une grosse vis en dessous de l'allumeur en bas du bloc, il te faut la virer aussi.
ensuite, tu remet les deux vis en place, et tu dévisse la vis de purge situé au départ de la grosse durite qui va en haut du radiateur, et tu remplis ton système par le radiateur, une fois que c'est plein, tu revisse la vis de purge, tu démarre et tu laisse 2 declanchement de ventilo, quand c'est fait du dévisse a peine la vis de purge (toujours la même) et tu verra quelques bulles d'air sortir, quand il n'y a plus d'air, tu refait l'appoint moteur légèrement tiède.
ne pas oublier de refaire l'appoint les jours qui suivent ^^
(j'ai bon vous autres? ^^)
Citation :(j'ai bon vous autres? ^^)
10/10 avis favorable LOL
merci Whiplasher jen p ren compte de tous sa et je men occupe rapidement , il fait de plus en plus froid le matin et je veu pa ke ma titine se gele les.... Big Grin mission entretien
maintenan ke ji pense jai une autre petite question , lorsque le je roule a cho normalement et ke je met le pied au planchet un petit voyan orange s'allumea droite du compteur ? representant un petit moteur ? prk il s'allume , ya un probleme ? merci Big Grin
Le petit voyant jaune avec le symbole moteur qui s'affiche est le voyant check engine qui est censé être là pour t'inquiter un soucis au niveau de ton moteur, capteur, etc...
Dans ton cas, si il s'allume lorsque tu tape vraiment dedans et donc >4800 tr/mn lors de la mise en route du Vtec.... il se peut que ce soit un soucis de pression d'huile (manque ? ) Check ton niveau au cas où... sinon passage par la FAQ pour faire une recherche du Code erreur de l'ECU...
Smile
ba je c c'est pa si cest le v-tec car en 1er , 2em , et 3em en rupteur sa le fait pas, c'est lorsque je depasse precisement les 140 km qu'il s'allume Confused
sa minkiete ducoup je peut pas me faire une VM Sad
tiens Va voir ici pour conaitre ton code erreur.
tu as un listing complet sur les panes, pour pouvoir compter combien de clignotement tu as, descend un peu dans le lien que je t'ai donné et il y a l'explication de la procédure a suivre Smile
il est très probable que ce soit ton Oil switch du Vtec, ça me l'a fait aussi.
mais le mieux c'est de le voir par toi même avec la procédure ^^
PS: pour la purge du liquide, j'ai oublié de préciser qu'il falais reboucher le bouchon du radiateur entre le moment ou tu revisse la première fois ta petite vis de purge et le moment ou tu démarre Smile sinon ça va couler de partout avec la température ^^
merci bien jvais etudier sa de plus pret et je tien au jus Big Grin
( belle eg Smile
je voulai savoir une derniere chose , comment fait on pour retendre une couroie d'alternateur ? merci Smile
Je vois que je ne suis pas le seul a demander des astuce au plus grand ! Langue
Sa fait toujours quand c'est le debut ... Wink tkt jerom sa va le faire tu va revendre ton eg5 pour un ed7 ou ed9 tkt le d16a9 est trés trés bien ! Langue
Allé biz et bon courage !
et merci au autre c'est vrement simpas ! LOL
Non koven jla rvendré pas, cette eg5 ma fai depenser enormement dargent ( toi meme tu c...) alor jvai pas le revendre a la premiere merde. Wink a bientot bis
re tous le monde Smile c'est bon mon probleme de bruit etrange du a la couroie d'alternateur et réglé , seulement detendu Big Grin , maintenant je peux la demarrer dans un endroit peuplé san avoir peur des regards LOL a bientot tous le monde hondiste et merci encore pour tous vos conseil ! ! !
Comment t'as fait finalement , tu l'as retendu ?
Il a eté au garage et en quelques minutes le Specialiste HONDA du coin lui a retendu la courroi .... Wink
thanks, moi ça a commencé à me le faire depuis vendredi, je jetterais un coup d'oeil
