03-05-2012, 01:27:23
03-05-2012, 11:51:05
il y a une "pipe" avec 3 vis sous le "distributeur" d'allumage .
tu commande un thermostat chez nissan avec le joint surtout attention au commande sur internet il y en a qui l'on eu livré sans joint ...
15L de liquide de refroidissement si ma mémoire est bonne, un bon nettoyage du circuit , puis après remplissage pour la purge chauffage a fond .
il doit y avoir un tutoriel dans les FAQ pour la purge du liquide de refroidissement .
03-05-2012, 12:34:11
un peu beaucoup 15 lires de liquide....
sur p11 gt i y en a un peu moins de 7
03-05-2012, 15:00:14
Merci de ton aide précieuse Nos1985! C'est pour la caisse d'un pote
Apparemment l'ancien proprio l'avait enlevé :gun:
Sa primera prend presque 25 min pour chauffer!
La "tête" du thermostat est -elle pointée vers le bloc moteur?
J'ai vu ça sur oscaro:
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-v...3727-316-p
Mais comme tu dis, il n'y a pas de joint!
Est-ce que vous auriez un idée du prix chez Nissan?
03-05-2012, 18:08:21
Si c'est comme le sr20det, c'est du joint liquide.
A vérifier pour ton sr20de, mais nissan aimait bien le joint liquide sur sr20, si c'est le cas c'est normal qu'il soit pas fourni, il faudra en acheter un tube.
03-05-2012, 18:22:11
a 70 le tube
03-05-2012, 18:33:35
boyou2 a écrit :a 70 le tubeChez Nissan, c'est clair
Celui de chez Nissan est meilleur, mais pour une pièce qui baigne dans le LDR et est pas destinée à chauffer, tu peux prendre moins cher. En évitant quand même les premiers prix, y'a un juste milieu.
J'avais acheté du loctite (ou autre marque connue) noir (censé tenir un peu plus ... mais bon, osef, c'était pour mon support de mano, il me fallait du noir, et la colle à pare brise était too much ), et je l'avais pas payé 70.
03-05-2012, 19:38:34
Loctite quick gasket, c'est le top
04-05-2012, 00:06:43
Merci à tous pr toutes ces infos
