Il faut que je change mon kit de distribution ainsi que ma pompe à eau mais étant donné que chez Honda ça coute 350 de pièces je cherche à trouver moins cher mais en gardant une bonne qualité.
Pour une commande aux US, malheureusement le change n'est plus très favorable surtout si la douane taxe le colis.
Donc sur oscaro, il y a plusieurs prix très différents et je ne comprends pas ces écarts de prix entre les marques SNR, SKF, DAYCO, Gates, valeo, salery...
Voici les kits de distri:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_OSC_L...TICLES=307
Et voici les pompes à eau:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENER...EVELS=2496
Pouvez vous m'éclairer sur le meilleurs choix qualité / prix?
EDIT: Autodynamics honda fait de bon prix même avec le change moins favorable.
Mais quite à payer le port US -> France ...
Quels sont les pièces pas cher qu'il est bon de changer?
par exemple, le joint de cache culbu, j'ai pris aussi une sorte de bouchon en bout d'AAC, quoi d'autre? le joint de solenoide c'est dur à changer?
moi j'achetes tout chez asian autoparts, 5 de mes caisses ont eu ce kit distrib-pompe a eau et no soucy
Asian Auto parts: 235 en promo Hors Frais de port.
-> C'est la marque Honda leurs pièces? sinon c'est quoi?
Autodynamics: $200,5 soit 157 disons 165 avec la commision Paypal. C'est pas mal du tout mais faut pas se faire gauler par la douane. Je dirais qu'il faudrait bien rajouter 60 donc 225 au pire.
J'oubliais que j'ai svt 20% de reduc chez Honda donc ça me le ramènerai à 250.
Chez oscaro, ça va de 150 à 235 (avec livraison) selon la marque
J'hésite....
oui je sais mais faut bien rajouter la livraison (c'est $44,05) d'où les $200,55
Oki, autant pour moi j'avais zappé les fdp
aucun frais de douane chez autodynamics, en générale il déclare une misère sur le colis (18$ pour une ditri par exemple), j'ai du faire une vingtaine de commande et jamais payer de douane
au pire demande lui qu'il déclare une valeur très faible pour etre sur
Ouais c'est ce que j'avais fait avec Energy suspension Parts, et c'était cool mais je pense pas que bcp de boites aux US acceptent ça.
ça fait au moins 2:
- energy suspension parts
- autodynamics....
J'ai édité le 1ier post car j'ai bien envie d'acheter quand même aux US chez autodynamics Honda.
Joint de solenoide je te le conseille, ca fuit souvent.
Tu peux prendre les joint de puits de bougies aussi.
Et les joint de queue de soupapes aussi en prevention si tu peux te les faire changer pour pas cher.
ah ok, merci!
mais dans ce kit, y'a bien tout pour les 16 soupapes?
c'est des joints qui s'usent ça? et quels sont les symptomes et/ou les conséquences de ces joints usés?
faut il un outillage spécial pour les remplacer?
sinon pour les joints de puit de bougie, j'ai pas trouvé pour série B.
ludoracingteam a écrit :c'est des joints qui s'usent ça? et quels sont les symptomes et/ou les conséquences de ces joints usés?
Oui, donc conso d'huile, fumée a l'echapement, etc...
C'est courant comme probleme
Oui faut de l'outillage special, pour compresser les ressort de soupapes.
Je l'ai jamais fait moi meme donc a confirmer.
voila pour les joints de puits de bougies
http://www.autodynamics-honda.com/hopg6vacospp.html
ou sinon le pack avec le joint de cache culbu
http://www.autodynamics-honda.com/hop30vacogas.html
pour les joints de queues il faut un compresseur de ressort de soupapes et il faut déculasser.il est possible de le faire sans déculasser et méttant les cylindre sous pression d'air mais c'est vraiment chiant à faire, autant déculasser et tout controler et roder les soupapes en meme temps.
enfin si tu n'as aucun symptome tu n'est pas forcement obligé de le faire
en effet, ça à l'air pas facile à faire donc je le ferais lors d'une future prépa (quand j'aurai les sous)
