Version complète : Roulements arrière 100NX 2.0GTI
Ma vieille 100NX (275000km) en pleine forme sauf 1 (voir les 2) roulements arrière qui sont au bout du rouleau.
- il y a l'ABS. Est il possible de monter des roulements sans le bloc ABS ?(parce que c'est 400E avec le bloc ABS, et beaucoup moins sans)
- Est il possible de monter du roulement 1.6 sur la 2.0 ?
- Et finalement, y'en a t'ils qui auraient ça en pièce détachées/à me refourguer ?
Merci.
déjà tu peux trouver les roulements adaptables chez AD, j'avais payé les miens dans les 200€ la paire je crois.
Ceux de 1,6 n'iront pas, à moins que tu ne trouves un modèles allemand éqipé des disques à l'arrière.
Dernière solution, si tu disposes d'un extracteur et d'une presse, tu peux tenter de ne remplacer que le roulement en l'achetant à partir des côtes que tu pourras relever sur la flasque du roulement.
