Version complète : [eg2] trous à l'accélération .
Voila j'explique .
Donc suite à une arrivée à la pompe en roue libre malgré
que le niveau au compteur était de 1/4.
J'incriminais d'abord le compteur car il a été démonté à des fin de tunning
par un des anciens proprio.
Je fais donc le plein et la surprise il rentre que 32 litres,
Donc il restait au moins 8litres dans le réservoir.
Donc mon problème ,je dejauge alors que j'ai encore pas mal de
super.
C'est pas normal j'ai une autre delsol et auccun problème de ce
type.
D'ou pourrait venir mon problème, pompe, filtre,régulateur,
Injecteurs,main relai ...?
Si quelqu'un peut m'orienter vers la solution.
la durite ou pompe qui ne vont plus au fond du reservoir
voir pompe hs Wink
réservoir dégueulasse? ya pas une espèce de sac avec la pompe pour éviter d'aspirer n'importe quoi? si oui elle est dans quel état?
[modeconnerieon]vérifie que y a pas un double fond pour des traffic d'anciens proprio......... Sac [/modeetc...off]
