Je suis donc à la recherche d une adresse pour faire équilibrer un arbre de transmission, limite poids lourd...
Longueur 1.40mètre (je pense que ça a son importance...)
Merci d'avance!!!
ah??!!!
toi aussi??
ba bon courage
ca fait un an que je cherche
sérieux??
J ai un pote qui est bloqué avec sa camaro il a changé moteur boite et forcément la trans ne s adapte pas (boite de pontiac 78, 10cm plus courte)
A priori il n a pas d autre solution que de "rallonger" son arbre de transmission d origine
une solution de substitution serait de couper le tube d'origine,en conservant donc les noix de cardans,utilise le meme type de tube(diametre,epaisseur,et qualite)et de faire equilibre ca chez un usineur de moteur,normalement,ils sont equipes d'equilibreuse statique et dynamique,a voir si t'en trouves un
boyou2 a écrit :une solution de substitution serait de couper le tube d'origine,en conservant donc les noix de cardans,utilise le meme type de tube(diametre,epaisseur,et qualite)et de faire equilibre ca chez un usineur de moteur,normalement,ils sont equipes d'equilibreuse statique et dynamique,a voir si t'en trouves un
c est ce qu on avait pensé, mais il arrive meme pas a retrouver un arbre de transmission pour repiquer dessus
mais l'arbre qu'il possede,tu as dit qu'il etait "juste" 10cm trop court non??
on passe en MSN si tu veux......
J'ai deux numéros de sociétés qui font de l'équilibrage d'arbre:
SREID (91) 0169344124
REGENER (75) 0145884737
KEUPIIIINNNNNNN :cple: :cple: :cple: :cple: :cple:
WAOAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH
j'me suis fait un double Hit Combo Keupin aujourd'hui
merci les gars: je lui fais passer les infos direct
