je suis possésseur d'une lude de 5ème génération avec un moteur 2.0i 16v 134ch.
J'aurais la possibilité de chopper un block moteur de 2.2 VTEC 185 ch. mais je ne
sais pas si il est possible de faire homologuer une telle chose.
Qu'elle différence y a t'il entre une 2.0i et une 2.2 vtec à part le moteur ?
Merci !
4ws-pneus-jantes-la boite evnetuellement si tu na pas le bloc complet, faisceau, ecu etc...
et j'en oubli certainement
quand l'homolagation je sais pas
c'est une premiere reponse maintenant y'a des specialistes qui te repondront mieux que moi sur ce forum
a+
chepiok a écrit :4ws-pneus-jantes-la boite evnetuellement si tu na pas le bloc complet, faisceau, ecu etc...
a+
Je doute que t'arrive à faire homologuer ça en france...en plus il est probable que la caisse de la 2.2 soit rigidifiée et que les freins soient plus gros (c'est le cas sur toutes les civic en version vti, il doit en être de même sur les ludes)
juste une question...
--> que signifie le terme "4WS"?
ça veut dire 4 roues motrices non??!! ou le system avec les roues arr qui bougent qd on tourne??!!
merci.
4 ws : 4 roues directrice.
mig a écrit :4 ws : 4 roues directrice.
oki. merci.
Directrices effectivement.
4ws (4 wheels steering).
Motrices ça aurait été
4wd (4 wheels drive) ou
AWD (All Wheels Drive).
little a écrit :Directrices effectivement.
euh... lorsque j'ai fait changé ma courroie chez honda... ils m'ont prêté une vieille Accord, c'était un 2.0i 4wd... donc c'était bien une 4 roues motrices alors?!
elle marchait pas mal : bcp de couples en bas régime... le jour même j'ai fait une ptite recherche sur le net, elle fait donc 160 cv...
sans déconner : cette accord a + de couple que la vti eg6 à bas régime... :roll:
A j'ai toujours cru que 4WS ==> 4 Wheels Switch.. j'en a pprends tout les jours ici...
