Bonsoir,
J'ai un souci j'ai acheté un pap de 69 mm et soi disant bolt on sur :
B16a , B18c , B18a , B18B , F22 , F20C , H22A , D16Y8 , D16Z6
Mais les trous ne tombent pas en face des goujeons de fixe.
Ma question est esque quelqu'un à déjà eu le problème : esque ces collecteurs sont si differtents des ED7, si oui est il possible de metre un collecteur de B16 sans grosse modif ?
Merci pour vos réponses
Collecteur de B16 ca passe pas DU TOUT au niveau fixation sur le bloc.
A la rigueur un de D16 pourquoi pas, a voir.
ok merci
mais tu sais pourquoi les goujons du papillons tombe pas en face sur le collecteur D16A9 se sontpas les memes sur tous les D-series
Burnerface a écrit :ok merci
Non, le D16A9 est different
Je sais que Jackson Racing vendent des plaques d'adaptation mais bon, c'est pas la meilleure solution.
ok alors est ce que les D series sont il compatible au niveau des collecteurs si il y en a qui on déjà tenté l'experience
1337CRX a écrit :Burnerface a écrit :ok merci
bon j'ai pas trouvé l'adaptateur en question tu serai pas ou on peut le trouver ?
Tu peux pas passer un collecteur d'admission sur D16A9 dans une ED7/9.
Il faut rajouter une calle. La longeur de la calle (2-3cm) + celle du collecteur d'admission fait que le collecteur ne passe pas du tout (trop long), ou frotte contre ton habitacle.
Un ami voulais monter ça, mais au final c'est pas fait car trop long
ok merci pour toutes ces réponses je vais adapter le mien
a coup de dremel
