Suite à une petite fissure sur le collecteur d'echappement (moteur turbo)...peut on le ressouder ? c'est au dessus, et c'est accessible...ça peut se faire en laissant le collecteur monté ?
On m' a dit que ça ne pourrait pas tenir longtemps...
C'est sur quel type d'acier (inox, fonte, etc...), sur de l'inox c'est faisable, mais il faut que ce soit de qualité, sinon ça va sauter avec la pression
Oui, c'est de la fonte....
Fonte, c'est très compliqué !
RB26DETTvs2JZ a écrit :Fonte, c'est très compliqué !
ah bon ?
mais ça se fait quand même ? et la fissure,
elle est toute petite
pi être o tig juste tu fait fondre
j'ai rattrape une fissure sur le corps chauds de mon tres ancien T25,ca n'a jamais fuit apres,et pourant ca chauffe a 800°C et+
a l'arc,tout simplement,intensite au minimum,pour pas trop faire chauffer le corps du turbal,sur une fissure de 4/5mm
sur mon collo j'avais tout essayer dans les braises avec baguettes a fontes au semi
puis par un soudeur qui avait fait un chanfrein ca a systematiquement repeté
