salut voila je vous explique mon probleme
comme certaint le savent j'ai un soucis avec ma del sol vti elle a un manque de peche
donc apres avoir chercher partout la panne at rien trouver j'ai renoncer un peu
et puis la je l'ai enmener chez mon frere qui s'est apercu qu'apres essaie de la del sol ,des qu'il l'a arreter il a vue de la fumée sortir de la boite et ca pendant pres de5min donc pour lui l'enbrayage n'acroche pas et patine des qu'on demande de l'effort ce qui pourait expliquer ce manque de peche
l'enbrayage est un exedy pour b16 bien sur et est neuf
quelqu'un as t'il une idée du pourquoi ca fait ca,
toujours est t'il que je vais démonter (enfin mon frangin car j'ai pas le temp) et voir l'etat de tout ca
voila si vous voulez m'aidez a comprendre pourquoi ou confirmer notre idée du probleme allez y
merci de vos com. surce je suis dégouter a+
Si l'embrayage est neuf faudrait voir si ya pas un joint spy d'endommagé coté boite ou vilo, si ça pisse l'huile sur l'embrayage ça expliquerai ton problème ... t'as pas remarqué une fuite sous la voiture à ce niveau ??
et si c'est ton embrayage sa ce sent dessuite ,c'est une odeur particulière
et, si la boite est vidé de son huile, est ce que ca ferais ca?
jap-honda a écrit :et, si la boite est vidé de son huile, est ce que ca ferais ca?
elle aurais vite cassé
+1 pour les joint spy
est ce que tu sent une odeur d'embrayage cramé ou d'huile brulée?
a mon avis c'est le joint spy de boite, tu peu dire bye bye à ton embréyage exedy.
ou peut etre aussi le joint spy de vilo
je poste pour suivre le pb car moi aussi embrayage qui patine sur d16a9 + odeur de cramer presser d'entendre le verdicte
démonte la boite
deja fait j'ai changer ma boite pour metre une s20 esi
[Nicco] a écrit :Si l'embrayage est neuf faudrait voir si ya pas un joint spy d'endommagé coté boite ou vilo, si ça pisse l'huile sur l'embrayage ça expliquerai ton problème ... t'as pas remarqué une fuite sous la voiture à ce niveau ??
nan pas de fuite et joint spy coter volant neuf
luluc84 a écrit :et si c'est ton embrayage sa ce sent dessuite ,c'est une odeur particulière
pour l'odeur j'ai pas senti car j'etait pas la c'est mon frangin qui s'en ai apercu je voie ca samedi donc je vous tiend au jus
bon je voie ca samedi et surement demontage de la boite dans la semaine prochaine pour voir l'etandu des degat
ce qui me fait plus chier c'est que la del sol est en resto depuis plus de deux ans et je n'est pas encore rerouler avec depuis et le moteur merde c'est vraiment lourd cry
hks53 a écrit :bon je voie ca samedi et surement demontage de la boite dans la semaine prochaine pour voir l'etandu des degat
courage
Courage...
Moi aussi j'ai pas rouler pendant longtemps avec la mienne et là j'ai eu pas mal de réparations à faire et j'en vois presque le bout... ("enfin ! ") Mais quel plaisir de faire quelques tours de roues en Honda....
Aprés la pluie, vient le beau temps non ? [mode HS off]
earl88 a écrit :hks53 a écrit :bon je voie ca samedi et surement demontage de la boite dans la semaine prochaine pour voir l'etandu des degat
courage wink
merci wink
NcHm a écrit :hks53 a écrit :bon je voie ca samedi et surement demontage de la boite dans la semaine prochaine pour voir l'etandu des degat
Courage... wink Moi aussi j'ai pas rouler pendant longtemps avec la mienne et là j'ai eu pas mal de réparations à faire et j'en vois presque le bout... ("enfin ! ") Mais quel plaisir de faire quelques tours de roues en Honda.... ) Aprés la pluie, vient le beau temps non ? [mode HS off]
merci a toi moi ca fait 2ans et demi que je suis en train de la refaire et depuis tout ca temp je n'est pas rouler avec et a chaque fois y a quelque chose qui va pas mais comme tu dit apres la pluie viend le beau temp wink
bon a premiere vue l'enbrayage a trop patiné ce qui l'a fait fumée (mais y aura quand meme démontage afin de voir si il a pas trop souffert) la cause! bas mes etriers ar etait en partie gripper ce qui me bloquais mes roues donc evidament ca avit du mal a tirer mais une fois dégripper le probleme est toujour pas résolu
voila pour les news
