bonjour, je voudrais amelioré le freinage de mon ed7 en changant le mastervac+maitre cylindre. je lus que d'autre s'adapter(integra ou civic ep3 sur crx), je peut avoir le Mv+ Mc d'une honda civic ek9 type r
.ma question est: quelqu'un a t'il déja essayé avec celui-ci?si oui s'adapte t'il sans modification ou avec? merci de votre aide
tu as déja des durites Avia, des disques et plaquettes qui vont bien ?
car je pense que c'est le plus important avant d'attaquer une modif de MC et mastervac
Disque gr N et carbone lorainne + durite avia et c'est deja + que suffisant
je crois qu'il faut modifier les durites entre le mc et le répartiteur
c'est pas bolt on les durites arrivent pas au meme endroit
Par contre je suis convaincu que c'est une très bonne modif
Disque gr N + durite avia c'est fait mais j'ai l'intention de swappé le d16a6 par un b18 mais avant de mettre ce moteur plus puissant je mettre que le frainage ainsi que la suspension soit adequat.pour la puissance actuel le freinage suit mais aprés???je veut pas me retrouver sans frein a 180.
La c'est sur qu'il va te faloir plus gros
