27-01-2012, 19:20:44
slt a tous, je vais apporter la petit contribution au fofo en vous mettant un tuto pour le mode sleepy eyes sur une FD
j'ai fait une petite vidéo de présentation:
http://www.youtube.com/watch?v=CYJ6Cjc8-fE
voici le schéma de principe:
http://img214.imageshack.us/img214/1561/schemaa.jpg
donc pour réaliser le mode sleepy eyes vous auré besoin de :
-1 intérupteur (on/off)
-1 relai ( j'ai prit un 50A pour avoir une marge de sécu mais vous pouvez en metre un de 30 ou 40 A)
- cosse (male, femelle et cosse ronde)
- cablage ( de petite section pour le bobinage du relais, et plus grosse section pour le reste du relais)
alors voila, le but étant de couplé l'alimentation du fusible des feux retrctable (retractor)
![[Image: 27012010.jpg]](http://i48.servimg.com/u/f48/16/98/56/18/27012010.jpg)
on débranche la batterie,on retire le cache fusible
![[Image: 27012011.jpg]](http://i48.servimg.com/u/f48/16/98/56/18/27012011.jpg)
on débranche le fusible
![[Image: 27012012.jpg]](http://i48.servimg.com/u/f48/16/98/56/18/27012012.jpg)
ensuite on va déconnecter le porte fusible, vous avez 2 prise a débrancher et 4 vis a retiré
![[Image: 27012013.jpg]](http://i48.servimg.com/u/f48/16/98/56/18/27012013.jpg)
ensuite on prend 2 section de cable de gros diametre ( c'est du gros cable de sono et on les raccorde a l'intérupteur du relais ( les cosse du relais était trop grosse du a l'amperage alors je l'ai ai souder au fil))
![[Image: 27012014.jpg]](http://i48.servimg.com/u/f48/16/98/56/18/27012014.jpg)
ensuite vous fait la meme chose avec le porte fusible et le fusible, voila se que sa doit donner( prené bien soin de metre du chaterton pour bien isolé
![[Image: 27012015.jpg]](http://i48.servimg.com/u/f48/16/98/56/18/27012015.jpg)
ensuite on fait une petite découpe dans le cache fusible
![[Image: 27012016.jpg]](http://i48.servimg.com/u/f48/16/98/56/18/27012016.jpg)
ensuite ba rien de bien compliqué , une parti du bobinage relié au + permant , et l'autre partie du bobinage relier a un intérupteur lui meme relier a la masse,
j'ai pas de photo pour vous montré la fin mais je vais les faire bientot
voili voilou
voili voilou
