20-10-2008, 16:38:19
bonjour, suite a un probleme d'etrier sur mon accord aerodeck j'ai du le demonter mais je me pose pas mal de question sur son fonctionnement.
deja la premiere la plus simple comment fonctionne t'il: l'etrier avant etant plus facile a comprendre car lorsque que l'on actionne la pedale de frein avec la pression le piston sort ou rentre lorsque l'on relache .alors pour l'avant sachant que le piston est sur un axe fileté ma question lorsque l'on actionne la pedale de frein que fait le piston un mouvement de va et vient comme l'avant ou un mouvement de rotation car si c'est le cas il fau t vachement de pression ou c'est que mon piston etait vraiment grippé car j'ai eu du mal a le devisser.
deuxieme question lorsque l'on actionne le levier de frein a main qui fonctionne mecaniquement ??? (et non avec la pression d'un liquide puisque que l'on actionne pas la pedale pour ce cas)que se passe t'il ???,
j'ai demonter le piston , le cerclips il est venu ensuite un ressort une rondelle et une cage a bille puis enfin l'axe du piston mais il doit rester quelque chose dans le fond de l'etrier car quand j'actionne le levier de frein a main je ne vois rien, je dois pouvoir voir un mouvement?????
voila et bien merci d'avance pour ceux qui pourront repondre.
