salut a tous
voila j ai un petit prob avec mon eg5
la voiture tourne comme une patate au ralenti
et lorsque j accelere impossible de depasser 5000tr/Min
on dirai qu elle est au rupteur vers 4500tr/min
elle sent l essence mais je n ai aucun temoin moteur allumer
j ai deja changer la pompe a essence,la tete d allumeur,le faisceau bougies
bref je ne sais plus ou chercher est ce que quelqu un pourrai m aider
Up et quoi les gars personne??
non justement c ca qui est bizarre
je pensais que la distri aurai pu sauter d une dent vu qu elle a ete faite avant que ca n arrive
pour verifier la distri j ai mit le cylindre n4(coté distrià a son PMH
et le repere UP n est pas vraiment a la verticale il est legerement decale vers l avant de la voiture
(sachant que j ai rouler qlq km avant que ca n apparaisse et que le probleme est arriver en pleine charge)
On dirait les symptôme d'un moteur qui tourne sur 3 pattes.
T'as de l'étincelle sur les 4 bougies ?
Les bougies sont de quelle couleur ?
BiAirKiMoos a écrit :On dirait les symptôme d'un moteur qui tourne sur 3 pattes.
+1
moi ca me la fais sur une eg4 est c'etai la k7 5file de l'alumeur
daprankster a écrit :ou bien distri décalée
je pense pas
avec la distribution decalee d'une dent la voiture claquerais et elle pourrais monter plus haut que 4500 tours je pense :roll:
verifie si tes quatres bougies donnent bien
alors les bougies sont noir
et oui j ai une etincelles au 4 bougies
on dirai qu elle bouffe trop d air quand j accelere
j entends le filtre qui pompe comme si il etait ds le vtec
as tu regarder si quand la bougie fait l etincelle entre elle et la culasse quand tu la met a environ 2 cm de la culasse si oui ta bougie est morte
mais ca peut aussi etre la bobine !!
la bobine je pense pas j ai changer l allumeur et ca n a rien change
Bougie noir, trop riche, pas assez d'air, verifie ton filtre
Je connais pas les ESI mais y'aurait pas un clapet dans la boite à air ?
un clapet????? heu.... non
c'est juste une boite en plastoc avec une entrée une sortie et un filtre plat...
si ça viendrai du filtre ça déconnerais pas d'un coup. et vu qu'il n'y a pas de code ecu, que l'allumeur est bon et que les bougies ont l'air de marcher.... a part la distri décalé je vois pas.
Whiplasher a écrit :un clapet????? heu.... non
Ok je savais pas
J'ai eu une Polo avec un système qui reprenait l'air chaud du moteur quand la voiture était froide, un jour la voiture s'est mise à mal tourner : le clapet était fermé en position froide. Le moteur n'avait que de l'air chaud.
ha ouais la saxo de ma cop est foutu pareil aussi. une belle merde a mon gout ^^
