Hello,
Je n'ai pas trouvé la réponse à ma question, alors je me permets de créer ce topic :-)
Pouvez-vous me dire si les ressorts de soupape de B18 sont bolt on sur le B16A2 ? Je préfère être sûr avant de commander ...
Merci !
Benji
chez supertech c est pour
B16a, B18c, B18c1, B18c5, B16
il se monte très bien, en plus tu n'as besoin que de 8 car les 8 autre sont déjà doublé, par contre me souviens jamais si c'est l'échappement ou l'admi
mijy_ a écrit :il se monte très bien, en plus tu n'as besoin que de 8 car les 8 autre sont déjà doublé, par contre me souviens jamais si c'est l'échappement ou l'admi
C'est pas parce qu'ils sont doublés qu'ils sont aussi solides que ceux de B18.
Sinon ça se monte oui.
mais c pour mettre des aac des ITR prend les ressort d'itr
sinon pour des aac plus gros va chez supertech!!
garentie jusqu'a 10k trs/min
Les Toda sont pas mal non plus ... mais sans doute plus chers que Supertech.
pour les itr, tu mets ceux d'itr d'admission et tu recuperes les tiens d'admi pour les mettre a l'echappement.
comme ca tu doubles les ressorts a moindre cout. et ca tiens 9200.
Ok, merci beaucoup à vous !!!
Donc, je peux placer par exemple des ressort Mugen d'itr ? Merci ;-)
sa depend se que tu veu faire .
chez supertech ,ce n es pas la meme reference pour turbo ou haute compression .
ouep tu peut mettre des ressort d'itr aftermarket ou non
