Bonjour, je vous explique en gros: j'ai démarré la voiture ce matin pas de soucis le moteur se met au ralentit et chauffe normalement MAIS juste après je l'ai éteint et en redémarrant, la voiture n'a pas tenu le ralentit et a calé!!! Donc je recommence pour l'allumer et là ca monte encore moins dans les tours (genre 700tours) et puis ca retombe jusqu'au moment où elle démarre plus du tout!!! J'attend 10min je retourne vers la voiture je l'allume et là elle démarre comme si de rien était
quelqu'un aurait-il une explication
main relais
refait tes soudures, il m'est arrivé la même chose sur la mienne.
Oué main relay aussi, si ça le fait à chaud et que ça le fait plus 10 minutes après, c'est obligatoirement ça
Jesuis novice en mécanique quelqu'un serait-il m'expliquer en détail ce que je dois faire ou mettre des photos
: Entre temps je vais chercher sur le main relay! Merci
la c'est pas vraiment de la mécanique, c'est surtout de l'elec.
en fait il te faut ouvrir ton main relais (petit boitier en dessous de la boite a fusible) et refaire les soudures.
c'est trois fois rien a faire et t'es repartit pour quelques années xD
pour la façon de procéder fait une recherche sur le forum, tu va trouver
Impeccable merci beaucoup c'est exactement mon problème
Simple curiosité ; y'en a qui ont pas rencontré ce souci et qui sont rendus au-delà de 250M km ?
Perso main relay resoudé a 198M km
En dehors de ça bienvenu au club des resoudés
lol j'aimerai bien rencontrer quelqu'un a qui c'est jamais arrivé PTDR
Ca m'est arrivé vers 240.000km lol elle a 243.000km actuellement !!
Moi 191.000 km et c'est réparé merci à tous
cool heureux d'avoir pu servir
Merci beauoup en tout cas
