Version complète : [CRX] Sièges Baquets + Kit de fixation universelle.
Salut!
J'ai acheté 2 sièges Cesam, pour Mon ED9, les sièges étaient pas en très bon état ...
Je voudrais savoir si certains d'entre vous on déja effectué ce genre bricole? et si oui avez mis des kits de fixation universelle? ou alors acheté le kit spécial CRX...
tu as trouvé un kit spécial CRX? où ça ?
Moi je ferais comme pour mes bacquets fibre fixe, j'ai pris des barres en alu de 6mm d'épaisseur et 5 cm de large ou en acier 3mm. Les supports de sièges HONDA sont pas du tout conventionnel et assez biscornus mais il suffit de tordre ces barres pour les adapter pour les fixer sur les trous de fixation d'origine.
Pour chaque bacquet tu fixes 2 barres "adaptées maison" parallèles et de niveau voire plutot penché vers l'AR.
Sur ces barres qui forment un plan horizontal, tu positionnes des glissières universelles sur lesquelles tu fixes ton bacquet CESAM.
J'espère avoir été clair.
a+
En faites, j'ai pu récupérer les glissières des anciens sièges avec la fixation, il m'as suffit de faire une equerre car l'empatement des fixations des Cesam était plus courte que ceux du CRX.
