Est ce que c'est possible d'installer un collecteur avec ligne d'origine catalysée????
en gros juste mettre le collecteur en attendant la ligne...
Merci de vos réponses
Oui c'est possible mais a mon avis le cata ne va pas aimer
comme je te l'ai dit tu va tous cramer
cata => la ceramique va eclater ou va fondre et boucher le cata
inter => tes chicannes vont se barre
silencieu => ba c pas trop ce qui crain mais bon si il ce prend des morceaux de ceramique dans la gueule il va pas aprecier non plus
enfin voila
A+
+1
attends de tout avoir avant de monter le collecteur ou tu commences par ligne décata, silencieux (décata silencieux en premier).
oui le truc c'est que pour faire le ligne sur mesure j'aurais bien aimer avoir monter le collecteur first...
Pends un collecteur race header.
Race header: collecteur de course qui supprime le cata lyseur et fait donc la longeur du collecteur d'origine+ la longeur du catalyseur.
trop tard deja acheté le collecteur, en fait c'est juste pour une semaine max, apres y'auras la vrai ligne
Muad-Dib a écrit :trop tard deja acheté le collecteur, en fait c'est juste pour une semaine max, apres y'auras la vrai ligne
Il suffit alors de monter ton collecteur en même temps que tu fais la ligne.
bon oki merci quand meme pour ces confirmation
Muad-Dib, commence a bouillire d impatience
alalalala.............ces gays......................
deviend fout le muad
shogun power a écrit :Pends un collecteur race header.
c du bon matos, mais tous les 2 tu va galeré pour le CT, a moin ke tu connaisse un bon centre de CT ...
, sinon kit a avoir un decata sur un des morceaux, je pref l'avoir sur la ligne, c moin galere a changé !
brefff attend de tous avoir pour monté ton colecteur, sinon tu va tous pt.
a+
Vous aller m'expliquer pourquoi la céramique du catalyseur va fondre ?
Fondre de la céramique avec la température des gazs d'échappement ?
Les gazs vont prendre 500° de plus parce que le collecteur est changé ?
Pour moi y a aucun problème a monter le collecteur ...
Pourquoi tous les collecteurs Japonais, Mugen, Toda....sont prevus pour etres montés avec le cata d'origine.
Pfff
ouai dabord !!
si la sonde recois de bonne information, le cata risque rien.
sinon la céramique va déguagé.
Citation :collecteurs Japonais, Mugen, Toda....
je pense pas ke l'on parle de c colecteur .
et je croix ke le spoon ne va pas avec le system d'origine par exemple
ou alors c certain colecteur, avec certain moteur, sur certaine ligne ...
ki s'adapte tiptop, non ?
a+ ;-)
les collecteurs sont concu pour se monter sur les cata, et les catback, meme choses, fo arreter de fumer.
c'est pas aprceque vous monter un collecteur que les gaz vont etre plus chaud, ca change rien a ce niveau. la seul chose qui va changer c'est le debit des gaz,et c pas ca qui va flinguer le cata.
dadou1981 a écrit :les collecteurs sont concu pour se monter sur les cata, et les catback, meme choses, fo arreter de fumer.
+1: cependant attend quand même et monte le collecteur le jour où tu fais la ligne.
ha la vous me tentez pour le monter ce WE le collecteur. Le truc c'est que le soudeur a surement pas le matos et je prefere monter ca avec mes amis du nord-ouest. surtout pour une semaine et sachant que je roule pas de la semaine donc en gros ce seras comme ca pour 100bornes...
