Version complète : [EK3] Urgent réglages Soupapes!!
Bonjour
Hier, sur mon ek3 avec d15z4 (Non vtec), j'ai réglé mes soupapes à 15 pour l'admission et 20 pour l'échappement (parce que j'ai entendu dire que c'était le réglage à faire pour les Non vtec)
Là, je viens de faire une petite recherche, je vois que les autres disent que ça doit se faire à 20 et 25!
Je suis perdu, j'ai roulé à peu près 30 kms avec ce réglage, il me parait assez bien et puis ça claque beaucoup moins à froid.
Est-ce que je la laisse comme ça ou est-ce que je dois refaire mon réglage??(si c'est le cas, donnez moi les valeurs optimales )
Faites vite s'il vous plait, c'est urgent!!
Merci d'avance!!
si c'est pas dans les tolérances, refais le ! Tu vas griller tes soupapes un jour
PS: dans les FAQ t'as toute la doc qu'il te faut Wink
voit sur le work shop honda! ya tte lé valeurs dessus.
en effet, si c pas lé bonne valeur de réglages, tuvas tous niker tot ou tard.
et on s'edn fou de savoir ke sa clake moi a foird! tu fais pas ton reglages a l'oreiolle mais par rapport aux demande constructeur.
heu il on calculer lé tolerance aux jeux à CHAUD avec une marge d'erreur.
et va suertout pas dans le sens " on ma dis ke ou g entendu dire ke"!!!!!!!!!!!!!!!
ciao
re bonjour
Les pages pour télécharger les workshops ne fonctionnent pas, je n'ai toujours pas pu trouver ce que je cherche, c'est-à-dire, le réglage des soupes sur Ek3, D15z4 (non Vtec)
Cry
Est-ce que les moteurs Vtec et non Vtec ont les mêmes écarts des soupapes ?
